查看: 4453|回复: 2
[讨论] 2024铝合金时效后变形?
发表于 2012-7-7 09:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大侠,2024 O态料,折弯成型--》固溶--》校型--》时效  交货状态为T6态。时效后变形,零件形状简单,为L型的长条件,长度大概400左右,各位可以帮忙分析下为什么时效后零件变形。
发表于 2012-7-10 22:40:49 | 显示全部楼层
淬火用的什么介质,如果是水淬的话有可能是淬火导致的内应力太大了。可以在机械性能可接受的范围内采用热水或者油淬,降低残余应力。如果有条件可以测一下残余应力确认一下。
发表于 2012-7-11 10:55:15 | 显示全部楼层
可能是矫形的残余应力过大。不知道你们的形变量多大。
GMT+8, 2026-1-30 21:33 , Processed in 0.043218 second(s), 22 queries .
