查看: 6354|回复: 13
[讨论] 高铬铸铁的钎焊工艺
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-7 19:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个朋友,现在接了一个矿山机械,高铬铸铁的钎焊的产品。正面是高铬铸铁,反面是A3板,焊料是紫铜
工艺如下:真空炉装炉300KG,分6段处理,650度升温1h保温1.5h  800度升温30分,保温1.5h  1130度升温30分,保温1.5h,降温1020度充高纯氮4pa,处理的硬度有61-64度。现在的问题是,处理好的产品有的表面一层铜,就好像表面镀铜一样。请教一下各位高手,要怎样做才不会有铜溢出来。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-7-8 13:12:09 | 显示全部楼层
请各位专家多多指导啊!谢谢
发表于 2012-7-8 14:23:44 | 显示全部楼层
    恕我愚钝,你所提供给的信息资料似乎是钎焊后的热处理工艺?
    另外,据我所了解,钎焊所用焊料并非紫铜(纯铜)。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-7-8 16:03:27 | 显示全部楼层
    另外,据我所了解,钎焊所用焊料并 ...
杨工你好!
我朋友公司是钎焊与热处理一起完成的。是不是铜料用错了啊!请杨工指导一下。
发表于 2012-7-8 16:12:03 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-7-8 16:03
杨工你好!
    很惭愧,我也不懂,只是我了解到以前单位钎焊硬质合金刀片使用的焊料有黄铜粉和硼砂,没听说使用纯铜。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-7-8 21:30:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-8 16:12
很惭愧,我也不懂,只是我了解到以前单位钎焊硬质合金刀片使用的焊料有黄铜粉和硼砂,没听说使用纯铜 ...
我朋友那里钎焊和硬度都好,就是铜会溢出来,会不会是真空度高了,又或者是充氮气的温度高了,杨工你见多识广,请多多指教
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-7-9 20:41:39 | 显示全部楼层
杨工你好!
  我今天去了我朋友的公司,我自己试了一炉,在1120采用分压处理,做处理来的没有喷铜现象。问题已解决。原因是真空度过高,把液态的铜吸出来造成的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢介绍!
签到天数: 1142 天
发表于 2012-7-26 19:59:59 | 显示全部楼层
这是什么钎焊工艺啊,这么高的温度。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-7-26 20:46:43 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-7-26 19:59
这是什么钎焊工艺啊,这么高的温度。
这是紫铜的钎焊工艺啊,紫铜的熔点在1110度。
签到天数: 65 天
发表于 2012-9-4 08:59:41 | 显示全部楼层
请教高铬铸铁是如何清洗的呢?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-9-4 20:27:39 | 显示全部楼层
congmingderen 发表于 2012-9-4 08:59
请教高铬铸铁是如何清洗的呢?
我们这里是用汽油清洗的。
签到天数: 65 天
发表于 2012-9-5 08:22:31 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-9-4 20:27
我们这里是用汽油清洗的。
谢谢!
汽油清洗成本比较高哦,是人工清洗还是机械清洗的呢?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 19:16:35 | 显示全部楼层
congmingderen 发表于 2012-9-5 08:22
谢谢!
是人工清洗的,又不是大批量清洗,不用买清洗机。
签到天数: 90 天
发表于 2013-1-13 09:30:03 | 显示全部楼层
请教你7楼同行,您在1120分压的真空度为多少?谢谢,请指教。
GMT+8, 2025-7-4 07:11 , Processed in 0.063261 second(s), 25 queries .
