查看: 7006|回复: 8
求助:42CrMo铸件热处理工艺
发表于 2007-10-16 11:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一个外国订单:要求σb≥725,σ0.2≥585,δ≥17%,ψ≥35%
我通过多次试验只有一次合格,并且在此之后,用相同方法,都达不到要求。
从试验上看,该铸件的回火脆性很明显。
请问:哪位能给我一个建议吗?
 楼主| 发表于 2007-10-16 18:10:27 | 显示全部楼层
郁闷
郁闷,怎么没有人来过问呢?
发表于 2007-10-16 20:34:57 | 显示全部楼层
你这个要求正火、调质都可以达到,视产品尺寸的大小而定。尺寸大的,需要调质处理才能达到,至于处理温度可以在论坛上搜索一下。建议回火温度用660-700,若没有冲击功的要求可以适当降低一点回火温度。
你没有做冲击试验是如何知道有回火脆性,而且是很明显的?
如果仅仅是塑性指标不合格,多是由于非金属夹杂物导致的(肉眼可见的缺陷除外),通过热处理是改变不了。当然由于经过了热处理,达不到多半都算是热处理的责任了。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-10-16 20:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-17 00:04:03 | 显示全部楼层
回复 #3 ltw369258 的帖子
先生说的是锻件工艺,我通过几十次
试验,最后总结的是:材质没问题,工艺大方向也没问题,而问题是出在它的可操作性太强了,由于这四个参数控制,它的回火脆性很容易表现出来(回火脆主要是通过多次试验得出的结论)。
签到天数: 9 天
发表于 2007-10-21 04:04:02 | 显示全部楼层
用锻件性能指标考核铸件如何能实现?德国牌号G42CrMo4与ZG42CrMo相当,调质处理,截面100-150mm性能指标为:σb=700-850,σ0.2≥550,δ≥10%,。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
wangqinghua196 + 2
发表于 2007-10-21 10:18:45 | 显示全部楼层
原帖由 PQY1075 于 2007-10-17 00:04 发表
先生说的是锻件工艺,我通过几十次
试验,最后总结的是:材质没问题,工艺大方向也没问题,而问题是出在它的可操作性太强了,由于这四个参数控制,它的回火脆性很容易表现出来(回火脆主要是通过多次试验得出的结论)。 ...
我可没有说是锻件工艺,更不可能用锻件的性能要求来考核铸件。这两种的差异主要在塑性指标和冲击功上,前者明显高于后者。具体的热处理参数可以用840/660,如果通过率低,还应该分析指标不合格的原因。这涉及到方面的原因:
1.试样或试块的原因。本身就存在各种冶金缺陷。
2.热处理过程失控或参数选择不当。如:加热和回火方面、冷却方面。
3.试样取样位置的准确性,靠近心部,所有指标都下降,在实际的检验中完全也可能出现。
特别是检查表面硬度合格时的情况下,特别要注意复核2、3两项。
发表于 2007-10-31 18:52:41 | 显示全部楼层
要根据你的实际检测数据进行相关参数调整.
发表于 2007-11-4 19:28:15 | 显示全部楼层
铸件和锻件在相同材质和热处理工艺条件下,特别是延伸、面缩和冲击功不能同一相比参照。
当然,通过改善热处理工艺可以在一定范围内提高42CrMo铸件塑性。可请楼主还是要考虑到铸件与锻件的根本区别
 楼主| 发表于 2007-11-7 15:50:51 | 显示全部楼层
回复 #1 PQY1075 的帖子
兄弟们:我最后没办法拿到权威机构做金相去了,结果是铸造缺陷造成的,谢谢大家的讨论!
GMT+8, 2025-7-11 06:32 , Processed in 0.053425 second(s), 25 queries .
