查看: 8326|回复: 9
[讨论] DC04钢渗碳淬火后的表面波浪形及NH3的作用
签到天数: 8 天
发表于 2012-7-9 22:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
      我们前段时间在做一个DC04的产品,含碳量0.07%,渗碳淬火后(865/855/845/820)表面出现波浪形斑纹,之后加了氨气后波浪形斑纹消失。
      我认为波浪形斑纹是氧化后由于碳势太高积碳造成的,NH3分解生成的H原子可以消除产品的氧化,故斑纹消失。不知这种分析是否正确。(有人说是冷却速度慢造成的,加NH3提高淬透性)。
      有人能具体解释一下:
      1.波浪形斑纹产生原因
      2.NH3的作用
谢谢先!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-10 13:57:17 | 显示全部楼层
有没有那位大侠回复一下?
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-10 20:58:59 | 显示全部楼层
你说的所谓波浪形斑纹估计很多人不清楚是什么东东,最好有个图。
我只能猜是网状的黑色屈氏体组织,出现在次表层,低碳钢渗碳经常会有这样的组织出现,原因就是你同事所说,表层淬透性不足造成,加氨后由于氮的渗入提高了材料淬透性。
你的解释完全站不住脚,众所周知,氢是有害的,如果渗碳同时有氢扩散进去,氢脆是大问题。如果说是氢的还原效果的话,渗碳气氛里本来就有40%以上的氢含量,多加点氨并不会有本质的变化。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-10 22:15:19 | 显示全部楼层
    非常感谢专家点评!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-13 14:44:09 | 显示全部楼层
发两张照片!
其中发黑的那张照片并没有显示出波纹状,但实际上波纹状的黑斑也是在表面就能宏观上看出来的.
另外通过金相是查不出有屈氏体的.
是不是表面有合金元素的氧化,从而降低了淬透性?
还是由于清洗出的问题,造成波浪形黑斑?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-16 21:52:59 | 显示全部楼层
请问有人解释一下吗?
发表于 2012-7-17 10:54:16 | 显示全部楼层
应该是试样制作不当造成的。重新制作抛光试样。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:45:26 | 显示全部楼层
照片是直接在体视镜下照的,并没有抛光腐蚀.
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-18 09:11:54 | 显示全部楼层
请楼主尽量用热处理人能看懂的图片,能听懂的语言来诠释你的问题,否则我们完全是在瞎猜,还可能害了你。
这样的图片实在是不知所云,金相检测常规应该怎么制样、腐蚀,如何根据检验目的,选取合适的放大倍数和视场金相拍照,这些问题楼主单位要是没有人懂的话,还是先送人出去培训吧。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-7-24 22:01:24 | 显示全部楼层
我说的波纹是用肉眼就可以看出来的。
我发的照片是在放大倍数较小的体式显微镜下照的。
GMT+8, 2025-6-30 18:08 , Processed in 0.052912 second(s), 22 queries .
