查看: 3335|回复: 0
高速烧嘴与传统烧嘴相比的优缺点
签到天数: 194 天
发表于 2007-10-16 12:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
优点是
  (1)燃烧室和容积热强度非常高,可达2.1×108W/m3,因此燃烧室体积非常小,散热少,燃烧热效率高,而且有利于简化窑体结构,这对发展高温窑炉,节约燃料十分有利。
  (2)由于高速焰气带动窑内气体在整个窑内循环流动,起着强烈的搅拌作用,使窑内温度和气氛都非常均匀,可对坯体进行均匀快速的加热,提高产品的品质和产量,节约燃料。
  (3)能燃烧低热值的燃气,对热值低的高炉煤气也可稳定燃烧。
  (4)烟气中NOX含量少。这是由于燃烧过程中氧的浓度可以控制到最小需要量,在高温区停留时间短,高速的高温焰气喷入窑内大量卷吸温度较低的窑气后温度迅速下降,而且窑内烟气与坯体的热交换强烈,使烟气温度迅速下降,这些过程对NOX的生成有抑制作用。
  (5)节省燃料。由于燃料热效率高,燃烧室体积小,散热少,窑内温度均匀,消除了过热的部份,减少窑体的蓄热和散热损失,窑内温度均匀的气流的强烈循环与搅拌作用强化了对坯体的给热,既可实现安全快速的加热,又可降低烟气排出的温度,因此使燃料消耗量明显下降。
缺点是:
  (1)燃烧速度快,燃烧强度高,燃气喷出速度高等都使其工作噪音增大,应注意采取相应的消音措施,由于燃气和空气压力要求高,动力消耗也较大。
  (2)燃烧室要采用耐温度高,耐温度急变性好,耐冲刷的特殊耐火材料,否则会影响使用寿命。
GMT+8, 2025-6-28 16:22 , Processed in 0.040725 second(s), 21 queries .
