查看: 7324|回复: 19
[求助] PAG淬火液PH降低 如何提高?
发表于 2012-7-13 09:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAG淬火液 使用一年左右后,其PH会由9降到7.5  会导致工件易生锈 请问如何调节升高其PH值?
添加氢氧化钠可行吗?
发表于 2012-7-13 11:24:26 | 显示全部楼层
我曾经试过,感觉效果不是很明显。
发表于 2012-7-13 15:18:14 | 显示全部楼层
加KOH,加的时候注意安全。
发表于 2012-7-14 20:54:27 | 显示全部楼层
如果单是从防锈的方面考虑,你可以咨询下你的介质供应商,可否提供单独的防锈液加入PAG溶液中,这样既保证PAG正常发挥作用,同时又保证防锈的效果,一般来说你所说的表面生锈的发生,是由于PAG溶液中的防锈成分消耗殆尽,在使用过程中需要注意维护和补充,这样效果会好一些。供你参考
签到天数: 7 天
发表于 2012-7-15 09:20:10 | 显示全部楼层
东西不能乱加的,需要介质厂家给你PH调节剂,主要是由于生菌,或者是杂志的介入引起的,请一定谨慎处理
发表于 2012-7-21 17:54:24 | 显示全部楼层
好的、合理的配方PH值是不会掉的,是使用液PH值下降还是。。。。。
发表于 2012-7-22 08:50:33 | 显示全部楼层
酸化的话容易发臭,加碱液就可以了
发表于 2012-7-23 15:14:48 | 显示全部楼层
还是慎重一点,询问介质生产公司吧
签到天数: 20 天
发表于 2012-7-24 16:48:00 | 显示全部楼层
PAG中本身就有防锈、杀菌等物质,是不是因为使用时间长了,除锈剂老化?厂家能给测试吗
发表于 2012-8-6 13:55:55 | 显示全部楼层
你们使用多久啦?有油污带入吗?是感应加热吗
发表于 2012-8-6 15:10:53 | 显示全部楼层
强烈建议找PAG原厂家处理!原来是什么淬火剂,你就加什么,别的东西不要乱加!会影响淬火液质量的!
发表于 2012-8-16 14:41:33 | 显示全部楼层
应该是要杀菌了,防锈剂的比例这个一般不会变化的
发表于 2012-9-2 21:17:14 | 显示全部楼层
PAG使用时间长了,会导致遮光率和性能下降吗
发表于 2012-9-4 14:15:49 | 显示全部楼层
长时间使用由于介质的介入折光率可能变化不大甚至升高都有可能,但实际的PAG含量肯定是降低的,这是需要使用真实浓度测量法测量了,长时间使用肯定性能不如最开始了
发表于 2012-9-4 14:19:45 | 显示全部楼层
会生锈可能是防锈剂少了,应该尽快返回厂家检测淬火介质成分,根据结果听取厂家意见加入试剂,不然一旦出问题会很麻烦
发表于 2012-9-4 14:19:52 | 显示全部楼层
随着水分蒸发,残留的盐类会使测得的数值偏大,而PAG本身在消耗,应采用真实浓度测量法
签到天数: 437 天
发表于 2012-9-4 15:39:02 | 显示全部楼层
请教下:何谓"真实浓度测量法"?
签到天数: 437 天
发表于 2012-9-8 20:22:19 | 显示全部楼层
楼主:与技术相关的东东,要不就是不说, 要不就是无效或者效果不佳的,真正好的方法,别人不会轻易说出.
签到天数: 148 天
发表于 2012-9-7 13:13:44 | 显示全部楼层
你们淬火液能用一年?
发表于 2012-9-7 16:26:43 | 显示全部楼层
这种情况一般很少发生,可以尝试加点碳酸钠等等,方法很多,可以联系我们一下,保证能解决问题哦,可以加我qq726590499
GMT+8, 2026-1-30 22:01 , Processed in 0.064966 second(s), 21 queries .
