查看: 6614|回复: 17
[求助] 求高合金钢金相组织鉴别
签到天数: 677 天
发表于 2012-7-14 17:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢牌号(类似42CrMo 只是碳含量和Mn 含量稍微高点),调质处理,单面淬火,内封闭圆筒,规格:610*40*380mm 油淬火后金相 外,中,内 金相如下:[
签到天数: 677 天
 楼主| 发表于 2012-7-15 08:29:07 | 显示全部楼层
各位专家,急用啊! 请说说自己的看法啊。如果信息上有不详细的地方,请指正。前面两张是 中部的金相图片,本来是一个圆环,外径:610mm,壁厚40mm 长度380mm 两端密封以后外部淬火。密封以后油淬,内部是没和油接触的
签到天数: 611 天
发表于 2012-7-15 21:28:45 | 显示全部楼层
试样没制好,组织没显示出来,有未溶铁素体,其它看不清
签到天数: 677 天
 楼主| 发表于 2012-7-16 07:34:57 | 显示全部楼层
第几张有未溶铁素体?
签到天数: 107 天
发表于 2012-7-16 08:28:46 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2012-7-16 07:34
第几张有未溶铁素体?
这几张照片中都含有块状铁素体!都是加热时间或是保温不足所致!
另:LZ的制样有待提高!!!
签到天数: 677 天
 楼主| 发表于 2012-7-16 11:00:13 | 显示全部楼层
  未溶铁素体,我感觉到不是,发白的东西里面有一些碳化物,没像 铁素体那种亮白色
签到天数: 677 天
 楼主| 发表于 2012-7-16 11:36:22 | 显示全部楼层
另:LZ的制样有待提高!!!
铁素体应该是这个样子的吧。发白色,这种亮白色的应该是比较明显的铁素体组织。顶楼发的感觉像是低碳的回火索氏体。
签到天数: 107 天
发表于 2012-7-16 11:56:50 | 显示全部楼层
你这找你个照片感觉比顶楼的稍好点!
签到天数: 107 天
发表于 2012-7-16 11:58:16 | 显示全部楼层
你这次这张照片感觉比顶楼的稍好点!
签到天数: 107 天
发表于 2012-7-16 11:59:54 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2012-7-16 11:36
铁素体应该是这个样子的吧。发白色,这种亮白色的应该是比较明显的铁素体组织。顶楼发的感觉像是低碳的 ...
俺又仔细看了下顶楼前两张照片个人认为有块状铁素体。
另:确定组织的话最好上500或400倍照片!
签到天数: 677 天
 楼主| 发表于 2012-7-16 12:37:45 | 显示全部楼层
        我把顶楼的样找出来,重新弄了下。这几张都是500X 的,外、中、内各一张,顺序可能不是这个
签到天数: 107 天
发表于 2012-7-16 13:03:53 | 显示全部楼层
建议:有条件的话LZ可打一下显微硬度,特别是白色区域的显微硬度!
这样即可确定了!!!
签到天数: 677 天
 楼主| 发表于 2012-7-16 14:52:00 | 显示全部楼层
这样即可确定了!!!
好的!明白了,我安排打下硬度看看。不过打硬度能说明问题吗?是不是如果是铁素体的话硬度会低很多,如果是索氏体的话硬度变化不大?
签到天数: 107 天
发表于 2012-7-16 14:55:30 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2012-7-16 14:52
好的!明白了,我安排打下硬度看看。不过打硬度能说明问题吗?是不是如果是铁素体的话硬度会低很多,如果 ...
依据经验,每种组织都会有自己的大致的硬度范围!
你把显微硬度打出来,组织就确定了!嘿嘿……
期待LZ的显微硬度结果!!!
签到天数: 677 天
 楼主| 发表于 2012-7-16 15:32:47 | 显示全部楼层
期待LZ ...
这个是很薄的小样,实验室炉,调质的金相,你看看这个也是铁素体吗? 走的是860℃淬火,
签到天数: 107 天
发表于 2012-7-16 15:48:02 | 显示全部楼层
这个不是很像铁素体!你最好也打下显微硬度!再者最起码告知材料吧!?
签到天数: 677 天
 楼主| 发表于 2012-7-16 15:53:25 | 显示全部楼层
48CrMo 在国产42CrMo 的基础上 上调了 C Mn 含量。
签到天数: 107 天
发表于 2012-7-16 16:38:29 | 显示全部楼层
这样的话,材料的淬透性会增加,玩过42CrMo和35CrMo,淬不硬,很讨厌啊!建议LZ还是通过显微硬度最终确认下!
GMT+8, 2025-8-8 19:15 , Processed in 0.095085 second(s), 26 queries .
