查看: 13653|回复: 10
[已解决] 常用钢淬透性图册
签到天数: 23 天
发表于 2012-7-17 08:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求----常用钢淬透性图册
内容简介
本书汇集了270余种常用钢的淬透性曲线、u形曲线图,介绍井作出了直径分别为12.7mm,19mm,25.4mm,38mm,51mm,76mm,102mm的棒料的钢材在不同冷却强度介质中淬火后,其表面、中心和1/2半径处的硬度分布曲线——淬火反应曲线和在不同冷却强度介质中淬火后的临界直径下限值。它们是淬透性曲线的解析,通过这些解析读者可以直观、定量地了解钢材的淬透性,合理选材并制定可行的热处理工艺。
本书可供热处理行业工程技术人员、机械设计人员和热处理专业院校师生阅读。
众所周知,生产中钢件依靠热处理手段发挥性能潜力。
钢的淬透性是钢材极其重要的热处理工艺性能,也是选择材料、制订热处理工艺规程的重要依据。
淬透性表示钢材接受淬火能力的大小,一般用淬透层深度来表示。但理论和实践证明:淬透层深度除受钢材本身淬透性(化学成分、加热温度、晶粒度等)的内在因素影响外,还受淬火介质的冷却强度和钢件尺寸大小等外在因素的影响。因此,对各种零件要求达到一定的淬透层深度时,不仅要考虑钢材自身接受淬火的能力(淬透性),同时还要考虑零件的尺寸大小以及选用冷却介质的冷却强度等。所以说,这是一个比较复杂的问题,也是热处理工作者十分关注的问题。
传统方法有三种。其一,是采用端淬法测定出钢的“端淬曲线”,也称淬透性曲线。端淬曲线能提供各种钢材淬透性的相对比较,不能直接提供出在各种生产条件下能获得的实际淬透层深度,但此法制作较简单且应用广泛。其二,是采用U形曲线图。U形曲线虽然能直接观察获得淬透层深度的数据,但通过实验制作一种钢在各种条件下的U形曲线族是十分麻烦的。其三,用钢的临界直径反映钢的淬透性(相对比较)。上述三种方法均有各自的优缺点。
本书系统地提供了3种常用钢的淬火反应曲线,对钢材淬透性和淬透层深度的表示方法,比上述方法前进了一步。
本书通过各种钢的端淬曲线(淬透性曲线)以及提供的各种圆棒直径上各点至水冷端距离与冷却强度的关系曲线,建立起钢材表面、R/2、心部的硬度与淬火介质之间的关系曲线,即“淬火反应曲线”。它可以比较方便、直观地反映出不同直径的圆柱体在不同冷却介质中淬火后各部位的硬度分布情况(淬透层的透入情况)。这对制订各种钢件淬火热处理工艺以及机械设计人员对零件的选材用材,具有直接的指导意义。
本图册承蒙西安交通大学刘静华教授精心指导,在此表示衷心感谢!
编著者
一、钢的淬火工艺1
1?淬火1
2?钢的淬火工艺1
3?淬火冷却介质1
二、钢的淬透性1
1?淬透性1
2?临界直径1
3?端淬试验2
4?淬透性曲线2
5?淬透性带2
6?U形曲线2
7? H钢2
8?质量效应(尺寸效应)2
9?淬火反应曲线2
10?冷却强度2
一、制作淬火反应曲线的依据和有关数据的选择原则4
二、一组淬火反应曲线的总数4
三、淬火反应曲线的求法4
四、淬火反应曲线的使用方法9
五、临界直径的计算方法10
一、优质碳素钢17
1? 20钢17
2? 25钢20
3? 30钢22
4? 35钢24
5? 40钢26
6? 45钢28
7? 50钢31
8? 55钢33
9? 60钢34
10? 40Mn钢36
11? 45Mn钢38
12? 50Mn钢40
13? 55Mn钢41
14? 65Mn钢43
二、合金结构钢45
15? 20Mn2钢45
16? 30Mn2钢46
17? 35Mn2钢49
18? 40Mn2钢50
19? 45Mn2钢53
20? 15Cr钢55
21? 20Cr(20CrH)钢57
22? 30Cr钢60
23? 35Cr钢62
24? 40Cr(40CrH)钢64
25?45CrH钢70
26?50Cr钢71
27? 55Cr钢73
28? 60Cr钢75
29? 20Cr2钢76
30? 33CrSi钢77
31? 35CrSi钢78
32? 38CrSi钢80
33? 20Mo钢81
34? 15CrMo钢83
35? 20CrMo钢84
36? 30CrMo钢87
37? 35CrMo钢89
38? 42CrMo钢91
39? 45CrMo钢93
40? 20CrNi钢94
41? 30CrNi钢96
42? 35CrNi钢97
43? 50CrNi钢99
44? 18CrMn钢100
45? 20CrMn钢101
46? 30CrMn钢103
47? 35CrMn钢105
48? 40CrMn钢106
49? 45CrMn钢109
50? 50CrMn钢110
51? 55CrMn钢112
52? 55CrMnA(SAE5155H)钢114
53? 60CrMn钢116
54? 20Cr2Mn2钢118
55? 60CrMnMoA钢119
56? 20CrMnTi(20CrMnTiH)钢120
57? 30CrMnTi钢122
58? 30Mn2MoWA钢123
59? 25CrMnSi(A)钢124
60? 30CrMnSiA钢124
61? 20CrNi1Mo钢125
62? 15Ni2Mo钢127
63? 20NiMo钢129
64? 15NiMo钢131
65? 20Ni3Mo钢133
66? 20Ni4Mo(SAE 4820H)钢134
67? 20CrV钢136
68? 40CrV钢138
69? 45CrV钢139
70? 50CrVA钢141
71? 4CrMnV钢143
72? 5CrMo钢144
73? 5CrW钢145
74? 27SiMn钢147
75? 20Si2Mn钢148
76? 35SiMn钢150
77? 42SiMn钢152
78? 42SiMn(低Si)钢153
79? 55Si2Mn钢155
80? 60Si2Mn钢156
81? 20SiMn2MoVA钢158
82? 27SiMn2MoVA钢159
83? 30SiMn2MoVA钢160
84? 35SiMn2MoVA钢161
85? 12SiMn2WVA钢162
86? 37SiMn2MoWVA钢162
87? 15SiMn3MoWVA钢163
88? 6SiMnV钢163
89? 6Si2MnMo钢165
90? 6Si2MnMoV钢165
91? 15MnV钢166
92? 20MnV钢167
93? 25Mn2V(30Mn2V)钢168
94? 42Mn2V钢170
95? 55SiMnMoV钢172
96? 55SiMnMoVNb钢172
97? 25Cr2MoV钢173
98? 30Cr2MoV钢174
99? 40Cr2MoV钢175
100? 27MnMo钢176
101? 32MnMo钢178
102? 37MnMo钢180
103? 42MnMo钢182
104? 45MnMo钢184
105? 52MnMo钢186
106? 65MnMo钢188
107? 67MnMo钢189
108? 18CrMnNiMo钢191
109? 20CrMnNiMo钢192
110? 25CrMnNiMo钢194
111? 30CrMnNiMo钢196
112? 35CrMnNiMo钢198
113? 40CrMnNiMo钢199
114? 45CrMnNiMo钢201
115? 50CrMnNiMo钢202
116? 55CrMnNiMo钢204
117? 60CrMnNiMo钢205
118? 20CrMnSiMo钢206
119? 18Cr2MnSiMo钢207
120? 20Cr2MnSiMo钢207
121? 20Cr2Mn2SiMo钢208
122? 20CrMnSiMoCu1钢208
123? 20CrMnSiMoCu钢209
124? 18Cr2MnSiMoV钢209
125? 5Si2MnV钢210
126? 5SiMnMoV钢211
127? 18CrMnV钢213
128? 20CrMnV钢214
129? 45CrMnV钢216
130? 50CrMnV钢218
131? 15CrMnMo钢219
132? 20CrMnMo钢220
133? 22CrMnMo钢223
134? 35CrMnMo钢224
135? 38CrMnMo钢226
136? 40CrMnMo钢227
137? 42CrMnMo钢229
138? 45CrMnMo钢230
139? 48CrMnMo钢231
140? 20Cr2MnMo钢233
141? 18CrNiMo钢233
142? 20CrNiMo钢235
143? 22CrNiMo钢236
144? 25CrNiMo钢238
145? 30CrNiMo钢240
146? 45CrNiMo钢242
147? 50CrNiMo钢243
148? 55CrNiMo钢245
149? 60CrNiMo钢246
150? 40CrNi1Mo钢248
151? 50CrNi1Mo钢249
152? 20CrNi2Mo钢250
153? 35CrNi2Mo钢252
154? 40CrNi2Mo钢253
155? 12CrNi3Mo钢254
156? 20MnNi2Mo钢255
157? 40MnNi2Mo钢257
158? 40CrNi钢259
159? 12CrNi2钢261
160? 12CrNi3钢263
161? 20CrNi3A(20CrNi3H)钢266
162? 30CrNi3钢269
163? 12Cr2Ni4钢270
164? 20Cr2Ni4钢272
165? 18Cr2Ni4W钢273
166? 40CrNiMoA钢274
167? 45CrNiMoVA钢275
168? 30CrNi2MoVA钢275
169? 38CrMoAl钢276
170? 20SiMnVB钢277
171? 55SiMnVB钢279
172? 25MnTiB钢280
173? 25MnTiBRe钢281
174? 25CrMnMoTiBA钢282
175? 40Mn2MoB钢283
176? 30Mn2MoTiB钢284
177? 30CrMnMoTiA钢285
178? 24MnMoVA钢286
179? 23SiMn2Mo钢287
180? 24SiMnMoVA钢287
181? 25SiMnMoVA钢288
182? 42Si2MnMoVA钢289
183? 12Cr2Mn2SiMoVA钢290
184? 20CrNiMo钢290
185? 15CrB钢293
186? 20CrB钢294
187? 30CrB钢295
188? 35CrB钢296
189? 40CrB钢298
190? 40B钢299
191? 45B钢301
192? 50BA钢303
193? 20CrMnB钢304
194? 30CrMnB钢305
195? 40CrMnB钢306
196? 45CrMnB钢307
197? 50CrMnB钢309
198? 60CrMnB(50B60H)钢311
199? 60Cr1MnB(51B60H)钢313
200? 60CrMnBA钢315
201? 20CrNiB钢317
202? 30CrNiB钢318
203? 40CrNiB钢318
204? 40CrMnNiB钢319
205? 18CrMnSiMoB钢319
206? 40CrMnMoVB钢320
207? 40MnB钢320
208? 45MnB钢323
209? 20Mn2B钢326
210? 30Mn2B钢328
211? 35Mn2B钢329
212? 45Mn2B钢331
213? 20Mn2TiB钢332
214? 15MnVB钢333
215? 20MnVB(20MnVBH)钢334
216? 22MnVBH钢338
217? 20MnTiBH钢339
218? 40MnVB钢340
219? 40MnWB钢342
220? 20MnMoB(20MnMoBH)钢343
221? 40MnMoB钢345
三、易切削钢347
222? Y45CaS钢347
223? Y40CrCaS钢348
四、轴承钢349
224? GCr9钢349
225? GCr15钢351
226? GCr15SiMn钢354
227? GSiMnV(Re)钢355
228? GSiMnMoV(Re)钢357
229? GMnMoV钢358
230? 20Cr2Ni4A钢359
231? G8Cr15钢359
232? GSiMn(Re)钢360
233? 20Cr2Mn2SiMoA钢362
234? GCrSiWV钢362
五、碳素工具钢363
235~241? T7~T13钢363
六、合金工具钢371
242? 9CrSi钢371
243? CrMn钢373
244? CrO6钢374
245? Cr2钢374
246? W钢375
247? Cr6WV钢376
248? 9Mn2V钢376
249? MnCrWV钢378
250? CrWMn钢379
251? 9CrWMn钢382
252? SiMn钢383
253? Cr2Mn2SiWMoV钢386
254? 5CrNiMo钢386
255? 4Cr5MoVSi钢387
256? 4Cr5W2VSi钢388
257? 7Cr4W3Mo2VNb钢388
258? 5CrMnSiMoV钢389
259? 5CrW2Si钢389
260? 4CrMnMo钢390
261? 50CrMnMo钢390
262? CrW钢392
263? CrW2MoV钢393
264? 5Cr2W2V钢395
265? 9Cr3SiMn钢396
266? 9CrMnWV钢396
267? 3Cr5SiW2Mo2钢397
268? 5SiMnMoV钢398
269? 5Si2MnMoV钢400
270? 5Si2MnMo1V钢401
271? 9Cr4钢402
272? CrMo钢403
273? CrMo1钢405
274? CrV钢407
275? 5CrV(L2)钢408
276? 6CrV(SAE L2)钢410
277? 6CrV钢412
278? 7CrV钢413
279? 8CrV钢415
280? 9CrV钢416
发表于 2012-10-22 13:54:12 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16907
西安交大刘学勤老师的
发表于 2013-2-25 16:45:12 | 显示全部楼层
从网上找到一本PDF版本的
签到天数: 1202 天
发表于 2013-9-6 09:37:13 | 显示全部楼层
mamstein 发表于 2013-2-25 16:45
从网上找到一本PDF版本的
可否提供上传?和大家分享下吧
发表于 2013-10-26 16:24:39 | 显示全部楼层
热火 发表于 2013-9-6 09:37
可否提供上传?和大家分享下吧
2楼的那个链接就可以下载
发表于 2013-10-26 21:47:06 | 显示全部楼层
比较实用,:):):):)可以参考
发表于 2013-10-28 06:52:24 | 显示全部楼层
我怎么看不见啊?权限不够吗?谢谢
发表于 2013-11-2 17:37:36 | 显示全部楼层
可以下载吗 !!!
可以学习学习
发表于 2014-4-3 13:00:54 | 显示全部楼层
谢谢  正需要
签到天数: 181 天
发表于 2014-6-24 09:03:13 | 显示全部楼层
我也想要啊,希望有的朋友能上传一下,谢谢啦!
签到天数: 914 天
发表于 2019-12-25 11:51:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-5 17:49 , Processed in 0.058961 second(s), 22 queries .
