查看: 5755|回复: 1
[求助] 冶金厂热处理技术
签到天数: 23 天
发表于 2012-7-17 08:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求----冶金厂热处理技术
《冶金厂热处理技术》是人力资源和社会保障部职业能力建设司推荐。
目录
1 热处理基本原理
1.1 钢中的固态相变类型
1.1.1 按相变的平衡状态分类
1.1.2 按原子的迁移特征分类
1.2 铁碳相图和c曲线
1.2.1 铁碳相图
1.2.2 动力学曲线——C曲线
1.3 钢的加热转变
1.3.1 奥氏体组织
1.3.2 奥氏体的形成
1.4 共析分解与珠光体
1.4.1 珠光体的组织结构和定义
1.4.2 珠光体的组织形态
1.4.3 共析分解过程
1.4.4 粒状珠光体的形成
1.5 马氏体相变
1.5.1 马氏体的定义
1.5.2 钢中马氏体的物理本质
1.5.3 马氏体的力学性能
1.6 贝氏体与贝氏体相变
1.6.1 贝氏体的组织形貌
1.6.2 贝氏体相变的过渡性
1.6.3 贝氏体的定义
1.6.4 关于贝氏体相变机制
1.7 淬火钢的回火转变
1.7.1 碳素钢马氏体的脱溶
1.7.2 回火时α相的变化
1.7.3 淬火钢回火组织的概念
复习思考题
参考文献
2 冶金厂常用热处理工艺
2.1 加热工艺
2.1.1 加热速度
2.1.2 加热温度的选择
2.1.3 升温、保温时间
2.2 钢的退火与正火
2.2.1 退火
2.2.2 正火
2.3 钢的淬火和回火
2.3.1 钢的淬火
2.3.2 钢的回火
2.4 钢的形变热处理
2.4.1 高温形变热处理
2.4.2 低温形变热处理
复习思考题
参考文献
3 钢锭退火新工艺
3.1 钢锭的退火
3.1.1 钢锭退火的目的
3.1.2 常规的工艺及存在的问题
3.1.3 钢锭退火工艺理论及设计
3.1.4 钢锭退火新工艺制定
3.2 钢锭退火典型新工艺
3.2.1 高速钢钢锭退火工艺
3.2.2 高铬镍合金结构钢钢锭退火工艺
3.2.3 轴承钢钢锭退火工艺
3.2.4 Crl3型不锈钢钢锭退火工艺
3.2.5 合金结构钢钢锭退火工艺
复习思考题
参考文献
4 钢的扩散退火
4.1 液析碳化物和消除液析碳化物的退火
4.1.1 液析碳化物
4.1.2 消除液析碳化物的退火
4.2 钢中的白点和防止白点产生的措施
4.2.1 钢中的白点
4.2.2 防止白点产生的措施
4.3 去氢退火工艺设计
4.3.1 Fe-H平衡图及氢在铁中的溶解度
4.3.2 氢在钢中的扩散
4.3.3 去氢退火工艺设计
4.4 典型钢种的去氢退火
4.4.1 42CrMo钢锻件去氢退火
4.4.2 5Cr2NiMoVSi、45Cr2NiMoVSi等特殊钢锻件去氢退火
4.4.3 5CrNiMo、5CrMnMo钢锻件去氢退火
4.4.4 4Cr5MoVlSi模具钢锻件退火
4.4.5 35CrNi2Mo、35CrNi3MoV钢大锻件去氢退火
4.4.6 锻轧材的坑冷(缓冷)去氢
4.4.7 去氢退火要点
4.5 整合去氢退火
4.5.1 整合原则
4.5.2 各组工艺曲线图
复习思考题
参考文献
5 钢中的带状组织及消除措施
5.1 钢中带状组织的形貌
5.1.1 带状组织的形貌
5.1.2 带状组织的成因
5.1.3 热处理对带状组织的影响
5.2 带状组织的形成
5.2.1 带状组织形成的一般认识
5.2.2 原始带状组织和二次带状组织
5.2.3 二次带状组织的形成
5.2.4 非平衡冷却枝晶偏析引起的带状组织
5.3 消除和减轻带状组织的工艺措施
5.3.1 均质化退火
5.3.2 两相区处理
复习思考题
参考文献
6 锻轧材的软化退火
6.1 锻轧材退火软化机理
6.1.1 决定退火钢硬度的要素
6.1.2 减少零维障碍物的固溶强化作用实现软化
6.1.3 减少一维障碍物的强化作用实现软化
6.1.4 减少二维障碍物促进软化
6.1.5 削弱三维障碍物的强化作用实现软化
6.2 应用退火用c曲线
6.2.1 退火用C曲线和淬火用C曲线
6.2.2 退火用TTT图和CCY图
6.2.3 退火用C曲线与淬火用C曲线的比较
6.2.4 轧锻材退火新工艺
6.3 典型钢种锻轧材的软化退火
6.3.1 H13钢大型锻轧材软化退火新工艺
6.3.2 X45CrNiM04钢锻件的退火软化
6.3.3 23MnCrNiMo煤机链条钢锻轧材的退火软化
6.3.4 模具钢5Cr2NiMoVSi大锻件的退火软化
6.4 各组钢锻件软化退火新工艺
6.4.1 整合软化退火工艺的原则
6.4.2 整合工艺的编制
6.4.3 各类钢的整合工艺曲线
复习思考题
参考文献
7 塑料模具钢及其预硬化处理
7.1 塑料模具钢现状
7.1.1 塑料制品成形的工作条件及性能要求
7.1.2 塑料模具钢钢材的选择及要求
7.1.3 热塑性塑料注射模具钢的组织和硬度
7.2 P20、718钢的淬透性
7.2.1 P20钢等温转变‘ITI’图
7.2.2 P20钢等温转变产物的组织结构
7.2.3 718钢等温转变CCT图
7.3 塑料模具钢的预硬化处理
7.3.1 奥氏体化均温、保温时间确定
7.3.2 淬火介质和淬火冷却方法
7.4 P20、718钢预硬化的组织
7.4.1 P20钢的预硬化组织
7.4.2 718钢预硬化组织及硬度
7.5 大型锻坯的淬火
7.5.1 P20、718钢锻坯的分类
7.5.2 奥氏体化均温、保温时间确定
7.5.3 淬火介质和淬火冷却方法
复习思考题
参考文献
8 钢材的粗晶组织及消除措施
8.1 混晶组织及消除
8.1.1 粗大奥氏体晶粒的组织遗传
8.1.2 35CrNi3MoV钢锻件产生混晶的原因
8.1.3 防止混晶的工艺
8.2 魏氏组织及消除措施
8.2.1 魏氏组织
8.2.2 消除魏氏组织的工艺措施
复习思考题
参考文献
9 热轧盘条的在线热处理
9.1 盘条的分类
9.2 控制轧制和控制冷却
9.2.1 控制轧制
9.2.2 控制冷却
9.3 控制冷却与在线热处理技术的应用
9.3.1 钢筋的控制冷却——轧后余热热处理
签到天数: 424 天
发表于 2022-6-12 20:09:37 | 显示全部楼层
《冶金厂热处理技术》刘宗昌 等.2010
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=309125
(出处: 热处理论坛)
GMT+8, 2025-8-21 10:27 , Processed in 0.044639 second(s), 22 queries .
