楼主: lyx197264
夏季优惠活动“热处理渗碳校验分析仪”免费上门服务
签到天数: 64 天
发表于 2012-10-10 14:18:45 | 显示全部楼层
CARBURIZING 发表于 2012-10-4 15:28
上次我们也体验了一次,这个仪器测出CO值之后,工作人员问我们炉子温度及氧探头的毫伏值在查表得出一个碳 ...
  平衡气氛渗碳有这样一个事实“ 在相同的温度和相同的氧毫伏值的时候,当CO+CO2含量不同时,实际的炉气碳势是不同的。”便携热处理碳势校验分析仪目前用途是用来确定出现碳势偏差的原因和监控炉气碳势控制的准确度而不是用来替代氧探头控制碳势。 因为炉内碳势是依据,温度(热电偶),氧毫伏(氧探头),和CO(理论值,通常由人工在碳控仪里设定),三个参数, 然后由碳控仪计算得出。
  例如当发现或怀疑碳势不正常时, 可能的原因有3个 : 1. 温度偏差; 2. 氧探头故障;3. 炉内气氛异常(例如漏气, 漏水,渗剂异常等原因)。
  温度检测很容易。 但发现氧毫伏显示异常时, 判断是因为氧探头异常出现的显示不准,还是因为其他原因导致的实际炉内气氛的异常导致的不正确的氧毫伏值被氧探头如实的显示出来。 就不是那么容易。 因此用此种仪表可以检测出炉内实际气氛的含量, 然后结合对照表就可以发现故障点并有针对的解决。
  例如,设定碳势1.2, 但仪表显示只有1.0,如何判断是炉气确实只有1.0 还是炉气实际已达到1.2,但探头有问题只能显示到1.0 。那么我们测定炉内实际气氛, 假设我们测量到实际CO 有 21% ,且和之前碳控仪设定的CO基本相同。那么就可以依据对照表,找到CO =21%的表格,依据仪表实测的氧毫伏值(仪表显示)和对应温度, 就可以查到对应的碳势值,如果此数值接近1.0,那么可以判断氧探头基本是正常的,实际炉气碳势就是1.0。否者就有可能是探头故障。 不知道这样解释是否回答您提出的问题,如果还有疑问, 欢迎您电话和邮件向我司技术人员垂询。
(感谢您对武汉华敏的支持,期待为您服务!hmgg@china-huamin.com.cn
签到天数: 64 天
发表于 2012-10-31 17:13:56 | 显示全部楼层
抚顺小伙 发表于 2012-10-30 08:21
价格比露点仪贵吗??
价格肯定会比露点仪便宜。
(感谢您对武汉华敏的支持 www.china-huamin.com)
签到天数: 143 天
发表于 2012-10-30 08:21:26 | 显示全部楼层
价格比露点仪贵吗??
GMT+8, 2026-1-29 17:55 , Processed in 0.040954 second(s), 19 queries .
