查看: 6625|回复: 13
[讨论] KGPS和IGBT中频炉对比
发表于 2012-7-18 13:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,相同的熔炼量,IGBT和KGPS熔炼的节能效果差多少,设备价格又差多少呢?谢谢!
签到天数: 113 天
发表于 2012-7-24 09:50:09 | 显示全部楼层
IGBT和KGPS相差很多,IGBT稳定性好,价格也会有差异。
 楼主| 发表于 2012-7-24 10:00:08 | 显示全部楼层
相同的额定功率条件下,比如说200KW,价格会差多少呢?
签到天数: 113 天
发表于 2012-7-24 10:05:17 | 显示全部楼层
相差一倍左右,您需要设备?
 楼主| 发表于 2012-7-24 10:07:16 | 显示全部楼层
恒精机电设备 发表于 2012-7-24 10:05
相差一倍左右,您需要设备?
暂时不需要,网上看到资料的疑问,谢谢啦!
能否再深入问下2种200KW的中频电源价格大概位于什么区间?
发表于 2012-7-24 10:25:42 | 显示全部楼层
他说的很明白啦,比如KGPS的中频是一元,IGBT的就是两元。
 楼主| 发表于 2012-7-24 10:28:05 | 显示全部楼层
呵呵,我也看明白了,然后又想知道更具体点的啦
发表于 2012-7-25 09:03:07 | 显示全部楼层
这两种差异老大了,KGPS与IGPT应用的范围不同了,频率方面差异,前者在0.5-10KHz;后者一般1-100KHz。
 楼主| 发表于 2012-7-26 08:10:38 | 显示全部楼层
恩,都说IGBT节能,但价格贵,具体不知贵了多少,我们现有KGPS的炉子,如果换成IGBT的,不知要花多少米呢?
发表于 2012-7-26 08:54:27 | 显示全部楼层
具体贵多少,这个很难说呢,但并不像你想象中那么贵的。但节能是肯定的,另一方面IGBT也节省空间,启动起来速度也比较快啊!
发表于 2012-7-27 14:57:44 | 显示全部楼层
KGPS和IGPT都是中频,价格上IGBT在12-18万,KGPS要5-8万,我看你是要用来连续加热,IGBT主要用来频繁启动加热的,在节电上不会有多大优势.
 楼主| 发表于 2012-7-30 07:58:57 | 显示全部楼层
953416406 发表于 2012-7-27 14:57
KGPS和IGPT都是中频,价格上IGBT在12-18万,KGPS要5-8万,我看你是要用来连续加热,IGBT主要用来频繁启动加热的 ...
价格与功率,频率等关系大吗?比如200KW,频率在1000-2000Hz范围的价格大概是多少呢?
发表于 2012-7-30 08:19:41 | 显示全部楼层
价格与功率关系不是很大,我厂去年进二台,6.8万160千瓦7万250千瓦,频率只是订货要求,
 楼主| 发表于 2012-7-30 14:26:44 | 显示全部楼层
谢谢,这个价格是KGPS还是IGBT的呢?
GMT+8, 2025-7-25 21:22 , Processed in 0.056826 second(s), 21 queries .
