查看: 4018|回复: 2
[求助] 离子氮化硬度过高,什么方法能降下来
发表于 2012-7-18 19:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近干了一批40Cr的小零件,用的是脉冲辉光离子氮化炉,这个温度都是要靠经验的,工艺规定510~520℃,实际温度也不确定。图纸要求50~60HRC,结果做出来是734HV,相当于60HRC左右。
求教大家俩问题,第一个,40Cr用什么样的工艺离子氮化能控制硬度在要求范围;第二个,现在这批零件用什么方法能降到要求范围硬度。
发表于 2013-1-24 14:09:39 | 显示全部楼层
高温回火,超过540的温度,一次加10度,自己试吧
签到天数: 130 天
发表于 2013-1-24 14:29:11 | 显示全部楼层
您的产品如果不是薄片件的话,这个硬度有退氮的必要么?一般的客户都是要求硬度越硬越好的,才耐磨,我们的客户从来没有说做到什么硬度区间的,都是越硬越好,只要疏松、脉状氮化物神马的合格就ok。
退氮的话有点麻烦,热处理手册上建议是早800度左右保温退氮,这个没有实际处理过,意见仅供参考
GMT+8, 2025-7-23 07:10 , Processed in 0.043915 second(s), 22 queries .
