查看: 6868|回复: 9
[求助] 45钢热处理得到回火索氏体组织3-4级,淬火组织多少才能满足
签到天数: 52 天
发表于 2012-7-18 21:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢热处理调制(质)工艺要求回火得到回火索氏体组织3-4级,淬火心部要得到什么组织才能满足,硬度大概多少?
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-18 21:54:05 | 显示全部楼层
产品透烧淬火,500度以上回火就可以得到回火索氏体。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2012-7-18 22:09:44 | 显示全部楼层
我想知道淬火组织,是什么要的才能满足回火组织要求
发表于 2012-7-19 06:57:59 | 显示全部楼层
淬火组织是马氏体可以有少量贝氏体,硬度HRC45以上,可能会达到要求,毕竟是看回火组织,还是回火后看准些。
发表于 2012-7-20 16:15:48 | 显示全部楼层
45钢调质的回火温度在560~600吧。
发表于 2012-7-20 16:30:25 | 显示全部楼层
45钢800度马氏体加小部分珠光体,硬度HRC56~59,有效厚度大的不能低于HRC48;850度以上基本是马氏体,温度高硬度不增加都在HRC63度左右。回火在560~600,金相为回火索氏体1~4级
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-20 20:05:17 | 显示全部楼层
这位师傅,我说500度以上回火有问题吗?楼主也没有说要求多少硬度啊,只说要索氏体3-4级。
签到天数: 36 天
发表于 2012-7-20 20:35:44 | 显示全部楼层
产品表面是淬火马氏体,心部珠光体,淬火硬度在48以上就可以。我司做的汽车配件要求回火索氏体1-4级,就是在产品表面至心部1-7mm处检查,一般都在2-3级。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 298 天
发表于 2012-7-20 22:41:00 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2012-7-20 16:30
45钢800度马氏体加小部分珠光体,硬度HRC56~59,有效厚度大的不能低于HRC48;850度以上基本是马氏体,温度 ...
多大的件,什么样的淬火工艺啊,可以到这么高硬度?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2012-7-26 13:14:45 | 显示全部楼层
直径16mm的轴,要控制芯部硬度,还要保证不开裂,金相最差控制在3-4级,HRC24-28
GMT+8, 2025-8-19 04:16 , Processed in 0.055170 second(s), 22 queries .
