查看: 4679|回复: 4
[求助] 氮化硬度不足该怎样返工?
签到天数: 1237 天
发表于 2012-7-20 07:36:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的氮化设备是预抽真空氮化,做的是空调配件,要求很高。装炉量大概300公斤,时间12个小时左右。现在都合格(硬度和白亮层)。但是我们担心总会有不合格产品出现(也肯定会有啊)!所以请教各位同仁高工如果出现硬度不足该怎样返工?设备如图
来自:热处理论坛 Android客户端
发表于 2012-7-20 08:23:00 | 显示全部楼层
签到天数: 98 天
发表于 2012-7-20 20:19:42 | 显示全部楼层
楼主产品难道Pfmea没有识别可能的失效模式?如已识别,CP规定哪些失效模式反应计划可以返修,相应的返修工艺、返修指导书、检测要求、方法、接受标准及返修后产品必须通知客户(CQI-9 3rd增加的要求)。注:所有可以返修的失效模式必须要达到上述要求。
签到天数: 1237 天
 楼主| 发表于 2012-7-20 22:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的太专业了,本人才疏学浅不大明白,谢谢教导!比如:材料是35crmo,硬度达不到要求(要求是hv780_810),返工工艺如何设定?请不吝指教!
来自:热处理论坛 Android客户端
发表于 2012-7-23 00:35:38 | 显示全部楼层
只能做让步处理!!!!
GMT+8, 2025-8-8 19:10 , Processed in 0.048615 second(s), 23 queries .
