查看: 4236|回复: 3
[求助] 铸钢件如何处理?
发表于 2012-7-21 14:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:3.65%;Si:2.60%;Mn:1.27%;Cu:0.5%。要求热处理后硬度:50-55HRC,设备:密封箱式渗碳炉。采用何种工艺能达到技术要求?
发表于 2012-7-21 15:58:54 | 显示全部楼层
    好久不见楼主了,今日得见,分外亲切哦
    我对铸铁和铸钢的铸造技术和热处理技术很陌生,楼主提供这个含碳量是铸钢吗?铸钢的含碳量有这么高吗?
    我觉得这个含碳量应该是铸铁,或许是一种球墨铸铁,球墨铸铁可以和钢一样进行各种热处理。这个硬度可以直接采用淬火+低温回火即可。
 楼主| 发表于 2012-7-21 20:55:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-21 15:58
好久不见楼主了,今日得见,分外亲切哦
    我对铸铁和铸钢的铸造技术和热处理技术很陌生,楼主 ...
您好!版主好!
这个材料因该是铸铁,我对铸铁也不熟悉,这是一个朋友问的!
他们试了:890度,1.1%碳势,结果只有40多度。
发表于 2012-7-22 07:12:08 | 显示全部楼层
ssqfaw 发表于 2012-7-21 20:55
您好!版主好!
他们试了:890度,1.1%碳势 ...
    这个成分的球铁,选择890℃奥化淬火没什么问题,但工件结构、几何尺寸以及采用什么方法冷却是淬火效果的关键。由于球铁含有较高的碳硅锰,具有较高的淬透性,有效尺寸在40mm以下的工件可以在油中冷透。所以,企鹅贴最常用的淬火介质为轻柴油、10#、20#机油,形状简单、硬度要求高的铸件,可以在水或温水中冷却,形状复杂、变性要求小的铸件可采用盐浴分级淬火。
GMT+8, 2025-8-19 04:15 , Processed in 0.045335 second(s), 21 queries .
