查看: 6713|回复: 5
[求助] 怎么 耐蚀合金管825 都没高工们搞过吗
签到天数: 31 天
发表于 2012-7-22 21:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看论坛很少的关于这个管材的 都没人作答啊!!!!!
最近在研究此管的最终固溶处理工艺,有没有同行来提点建议啊!
钢管冷轧过后作固溶处理,但是固溶后强度达不到标准值,晶粒度勉强4级,倒是延伸率超过标准好多,打到70,标准30!!!
这是什么情况,有没有大哥有类似的经验
签到天数: 46 天
发表于 2012-7-23 10:26:14 | 显示全部楼层
耐蚀合金825
法国AFNOR标准 牌号:NC21FeDu
德国 DIN标准  牌号:W.Nr.2.4858 NiCr21Mo
英国 BS 标准  牌号:NA16
ISO     标准  牌号:NiFe30Cr21Mo3
耐蚀合金825具有稳定的面心立方结构。化学成分和恰当的热处理保证了耐腐蚀性不受敏化性的削弱。是一种通用的工程合金,在氧化和还原环境下都具有抗酸和碱金属腐蚀性能 高镍成份使合金具有有效的抗应力腐蚀开裂性。 在各种介质中的耐腐蚀性都很好,如硫酸、磷酸、硝酸和有机酸,碱金属如氢氧化钠、氢氧化钾和盐酸溶液。
冷轧应在固溶处理后进行,耐蚀合金825的加工硬化率和奥氏体不锈钢接近,因此加工设备应作相应调整。 在冷加工量较大时应有中间退火过程。当最终冷变形量大于15% 时需要最终稳定化处理。
软化退火或稳定化处理的温度范围是920-980℃,最合适为940 ±10℃。 对于厚度大于1.5mm 的工件推荐采用水淬或快速空冷以得到最大的抗蠕变性。 在热处理过程中,要注意前面提到的关于保持清洁的事项。
2008年钢铁研究总院结构材料研究所对其热加工型进行研究,有相关的论文你可以参考下。如果你有条件或者需求的话,我们可以合作搞下耐蚀合金825的冷加工热处理工艺研究。你的情况应该是冷加工量大而没有增加中间过程导致的,如果你做过不锈钢的话应该也会遇到类似的情况,很正常,做下工艺调整就可以了,究竟如何调整就要看你钢管热处理前后的状态了。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2012-7-23 14:18:00 | 显示全部楼层
渤海管件 发表于 2012-7-23 10:26
耐蚀合金825
谢谢斑竹,很受用。
我刚到这边来上班,今天发现825钢管扩孔后的中间热处理制度是1070度×110min,我感觉时间太长了!所以看金相粗化严重,本来6级现在变成了3级!您说的920~980℃这个范围我感觉可以,毕竟是去应力为目的的软化处理。
签到天数: 46 天
发表于 2012-7-23 14:46:18 | 显示全部楼层
1070度差不多是热穿孔的温度了。
多厚的钢管?按110min的保温算大概壁厚是70mm。
940 ±10℃软化退火或稳定化处理是比较合适的。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2012-7-23 16:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
渤海管件 发表于 2012-7-23 14:46:18
1070度差不多是热穿孔的温度了。
350*37规格的  。 钢管经10%变形量冷轧后Rm=678,伸长率27,1020×45固溶后变成Rm570,伸长率70,请问这是不是说明固溶温度太高?还是其他原因
来自:热处理论坛 Android客户端
签到天数: 46 天
发表于 2012-7-24 14:10:40 | 显示全部楼层
固溶温度太高了,导致组织粗大。
GMT+8, 2026-1-29 19:38 , Processed in 0.048422 second(s), 22 queries .
