查看: 4889|回复: 6
[求助] 20Cr渗碳表面硬度不够,硬度梯度够,但有时渗层过厚
发表于 2012-7-23 09:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:20Cr
过程:强渗3h,扩散1h
要求:表面 HV700+140 厚度 0.5-0.8
   经过渗碳和淬火后,发现两个个现象:1、表面硬度合格,渗碳层超,能达0.9/1.0
                                     2、表面硬度不够(HV600多),渗层合格
   有时会同时发生,下面是两张淬火后的金相图,麻烦各位帮我分析一下,怎么采取措施才能避免这个情况
硬度正常
硬度不足
签到天数: 167 天
发表于 2012-7-23 09:37:43 | 显示全部楼层
第一张图网状K不太好,你对照图谱看看。第二张残奥较多导致硬度不足。
发表于 2012-7-23 09:50:48 | 显示全部楼层
扩散加时间,强渗缩时间,你这个工艺给的不合理!
发表于 2012-7-23 15:33:00 | 显示全部楼层
    这个表面硬度要求猛啊!楼主可否介绍一下你达到表面硬度要求所采用的工艺?这个工艺所对应的表面硬度实测范围?
签到天数: 159 天
发表于 2012-7-23 16:01:47 | 显示全部楼层
你这两种现象是采用的同一种工艺吗?   HV700+140换成 洛氏硬度多少阿?70-80HRC?
发表于 2012-7-23 18:39:03 | 显示全部楼层
HV840换洛氏也不高啊也就64HRC左右对于没经过回火很正常。我上次看见个大神说过残A多的话回火后反而硬度会升高不知道有没有人同意这点??LZ不均匀还是全部偏低
签到天数: 119 天
发表于 2012-7-23 19:01:36 | 显示全部楼层
楼主所提供的也就是渗碳的时间没有提供所用的碳势,这类材料的粗晶粒钢,渗碳所用的碳势不能过高,最好渗碳后采用二次加热淬火处理!如果要直接渗碳后降温淬火处理,那么要考虑最终的表面碳浓度的合理性!
GMT+8, 2025-7-22 06:03 , Processed in 0.054934 second(s), 23 queries .
