查看: 9468|回复: 14
[讨论] 21NiCrMo5H能接受的最低淬火温度是多少(希望还是纯奥氏体区)
签到天数: 52 天
发表于 2012-7-25 22:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,哪位同仁知晓,望不吝告知,谢谢!公司一批用此材料的螺伞齿,心部硬度偏高,是压淬的产品,我希望调小喷油量(相当于多用炉调小淬火搅拌速率)和降低淬火温度来改善!
发表于 2012-7-26 07:21:37 | 显示全部楼层
    请问你的齿轮模数多大?技术要求芯部硬度多高?现在用多高温度、什么淬火油淬火?现在的实际芯部硬度在什么范围?
    能不能一次把问题描述清楚?
回复 1 0
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-26 08:03:21 | 显示全部楼层
我之前做过意大利某汽车公司的螺伞,也是这个材料,也不小的啊。
你可以调整几次试试,只要组织没问题即可,
压淬蛮稳定的,
以前我们公司每年的合格率100%
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:08:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-26 07:21
请问你的齿轮模数多大?技术要求芯部硬度多高?现在用多高温度、什么淬火油淬火?现在的实际芯部硬度在 ...
前辈不好意思啊,问题没有描述清楚!此螺伞齿的模数为4.39,心部硬度要求320-450HV30,现实际心部硬度473HV30,压淬使用的淬火设定温度是820℃(所以想问还有没有降温的余量),使用的淬火油是Houghton的G油!
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:09:41 | 显示全部楼层
你可以调整几次试试,只要组织没问题即可 ...
高工,嘿嘿!应该就是你原来做的螺伞齿!
发表于 2012-7-26 10:14:40 | 显示全部楼层
rockrobot 发表于 2012-7-26 10:08
前辈不好意思啊,问题没有描述清楚!此螺伞齿的模数为4.39,心部硬度要求320-450HV30,现实际心部硬度473 ...
    如果芯部铁素体没有要求或要求不高,淬火温度还可以大幅度降低!
    惭愧,不知道好富顿的G油属于什么性质的油?其正常使用温度在什么范围?
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-26 12:46:37 | 显示全部楼层
    惭愧,不知道好富顿的G油属于 ...
如果是我以前公司的话,铁素体肯定是不能有的(这个要求很严格)
多用炉以前是810度做过主动轴,355油160度淬火
这个材料Ni的含量也不少,淬火温度可以再下调试试
齿轮渗碳淬火油最出名的应该是好富顿的,好富顿卖的最多的是G油
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2012-7-26 13:33:23 | 显示全部楼层
多用炉以前是810度做过主动轴,355油 ...
    所谓的G油不就是Mar-Temp355等温分级淬火油吗?干吗搞这么神秘?
    关于齿轮产品渗碳淬火后的芯部铁素体问题:
    目前,《汽车渗碳齿轮金相检验》(QC/T262—1999),已取消了芯部铁素体的要求,而《钢件渗碳淬火回火金相检验》(GB/T25744—2010)虽提供了芯部铁素体的评级标准,但并未提出特别而明确的要求;
    按照《重载齿轮 渗碳金相检验》(JB/T6141.3—92)的规定,“芯部组织应为低碳马氏体或下贝氏体组织+少量游离铁素体,不允许有大量块状、网状或针状铁素体”。
    “不允许有大量块状、网状或针状铁素体”如何理解?是否可以解读为:允许有一定量(或者说是允许少许存在)“块状、网状或针状铁素体”存在?
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-26 13:40:55 | 显示全部楼层
    关于齿轮产品渗碳淬火后的芯 ...
杨:
    我之前公司对质量,尤其铁素体等要求很严格的,批量绝不允许有铁素体的存在,他们执行的是企标;
就算偶尔设备原因出现的少量铁素体,也需要在下一炉中杜绝,总之铁素体不可能出现。
    G油要比355油冷却能力强很多,一般使用过程中最大冷速要高出15-20摄氏度/秒,使用的温度
也差别很大,前者70一般,后者最大可达到160度,通常120度
我把一些名称和性能都了,至于神迷,杨工过谦了。
发表于 2012-7-26 13:48:05 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-7-26 13:40
杨:
    我之前公司对质量,尤其铁素体等要求很严格的,批量绝不允许有铁素体的存在,他们执行的是企标 ...
   感谢关注和告知
   顾客的特殊要求当然除外。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:36:23 | 显示全部楼层
呵呵!不好意思,有些事,现在才到家!杨工和高工讨论的好热闹!我贴张图吧,有详尽参数!G油是快速光亮淬火油吧,355油一般我叫高温油对控制变形有好处!铁素体的话,我再看看技术要求,问下主管是不是能够接受亚温淬火!21NiCrMo5H这个材料是意大利的吧,很蛋疼,我在一篇文献中看到这个材料的C曲线,对其AC3线的描述温度是820,说明我现用的工艺温度是极限了,能否亚温有待结果!
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:38:39 | 显示全部楼层
160℃,很伤啊!影响寿命吧!
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-27 08:14:08 | 显示全部楼层
rockrobot 发表于 2012-7-27 00:38
160℃,很伤啊!影响寿命吧!
会有影响,但质量第一啊,
不过还好,经常监测还是可控的
签到天数: 11 天
发表于 2015-3-31 13:34:27 | 显示全部楼层
请教高习文专家21NiCrMo5H材质用多少温度渗碳?强渗与扩散碳势设定在多少范围比较合适?
签到天数: 18 天
发表于 2015-4-16 13:47:48 | 显示全部楼层
按你所描述,不想心部出现铁素体,只有调小喷油量试试(估计效果不明显),能否换油呢?
GMT+8, 2025-8-15 10:22 , Processed in 0.063908 second(s), 24 queries .
