热处理论坛
返回列表 发新帖
[讨论] 关于表面硬度控制
签到天数: 44 天
发表于 2012-8-1 08:48:38 | 显示全部楼层
5HRC,设备,工艺没问题的话是可以保证的
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-23 14:23:40 | 显示全部楼层
表面硬度公差为4HRC为好
签到天数: 555 天
发表于 2012-8-24 07:37:30 | 显示全部楼层
RE: 关于表面硬度控制
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-29 14:25
凑个热闹:
   关于渗碳淬火产品表面硬度的公差设计,一般是4个HRC单位,比如讲,渗碳淬火齿轮,我所接触的 ...
以前做HRC58一62的工艺要求为多,正常情况工艺稳定时都可以达到。设备故障工艺不稳定时会偏高或偏低。现在HRA80.5一83。”公差带“规格上下限偏差只有2.5HRA。设备稳定性精确度高,温度工艺偏差正负2度,设备正负5度,以前起码正负10度,碳势士0.05%。
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2024-12-29 11:59 , Processed in 0.039795 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
