楼主: 故乡的云
[讨论] 42CrMo生产技术问题请教
签到天数: 20 天
发表于 2012-8-5 15:29:56 | 显示全部楼层
这个很简单的,对于42CrMo大型锻件我接触了几年了,对于此规格的锻件,首先可以肯定的是心部是淬不上火的。只要回火时间不足,心部的硬度即可达到。可能会出现从表皮到中心,硬度先降低然后上升的现象。仅供参考
签到天数: 129 天
发表于 2012-8-5 18:52:47 | 显示全部楼层
顶楼上!  不管怎么合金化,怎么做预备组织。想淬透400毫米有效厚度的42CrMo是不现实的,当然预备组织做的越好希望越大。楼主做到24HRC了,可否给大家说说工艺流程。一起想想办法,说不定就上去了。
签到天数: 129 天
发表于 2012-8-5 19:06:19 | 显示全部楼层
huagp 发表于 2012-8-3 09:07
本人帮别人解决过一种预硬化模块P20(有效厚度为500mm)的热处理,要求与此类似。思路:(1)提高合金化(成 ...
淬硬层的回火可以用感应加热回火,工艺很难弄,还有专门的设备。不过质量应该比空气炉好。10T的大家伙,加热的不稳定因素也很多吧。
         ----个人分析,我也没做过。请精通大型设备方面的前辈分析下:是否有必要考虑设备因素。
发表于 2012-8-5 22:32:37 | 显示全部楼层
质疑提出这样最终要求的厂家
发表于 2012-8-10 15:51:35 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-8-2 13:57
我不能让朋友为难,希望理解。
说出来只会让你的朋友或你朋友的单位知名度提高,这是好事啊。说出来只是知道他能做,具体怎么做还是要大家猜测。难道你朋友是军工单位,
发表于 2012-9-20 20:24:45 | 显示全部楼层
根据我们厂的生产经验,这个是达不到的,我在想你这个是不是锻件
发表于 2012-9-20 20:28:43 | 显示全部楼层
能不能确定他是调质的,是 从心部和表面去的材吗
签到天数: 272 天
发表于 2012-9-21 11:41:43 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-8-2 16:44
你就是把这庞然大物扔到太平洋盐水淬裂了,也达不到你这要求,我们干过德国博世力士乐的产品,就是42CrMo料 ...
我之前也做过德国的产品,42CrMo的料
厚度100-450mm,还没有裂开过
点评
德国应该是42CrMo4.  发表于 2012-9-21 14:56
签到天数: 692 天
发表于 2012-9-21 14:43:31 | 显示全部楼层
厚度100-450mm,还没有裂开过
我要说的不是开裂的问题,说的是要求的技术条件无法得到啊
 楼主| 发表于 2012-9-21 16:04:06 | 显示全部楼层
厚度100-450mm,还没有裂开过
还请指点迷津!我现在做了表皮达到了,心部达到了,但是皮下100㎜左右有一过渡段达不到!
发表于 2012-9-22 09:53:16 | 显示全部楼层
有效厚度410,采用油冷不现实也淬透不了,采用水冷却,冷却后还应多注意淬火裂纹
发表于 2012-9-26 07:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
有点够呛的,尺寸太大,心部不等保证。如果要心部的硬度表面有开裂的倾向。记得楼上有位提出要锯开处理,不知道你的具体要求是什么!如果加点Mn或者Ni提高淬透性到还可以
发表于 2012-9-26 11:45:14 | 显示全部楼层
这个真不好说,难!只对硬度有要求的话,其他没什么要求的话,正火当最终热处理不知道能不能实现。
签到天数: 129 天
发表于 2012-10-7 08:10:22 | 显示全部楼层
汗一个,这楼主就说问题和结果。其他的一概不理会,这样的讨论有什么意义?
签到天数: 34 天
发表于 2013-8-9 11:36:16 | 显示全部楼层
查1.2714的资料,看到这个讨论。其实我认为只要求硬度的条件下,只要能在淬火时让芯部硬度达到30HRC以上,就有办法完成这个任务。我以前干过比这个尺寸小些的产品,采用梯度回火的方式,表面向内分别获得不同的回火温度,表面到芯部回火温度逐渐降低,只要求硬度是可以达到的。
GMT+8, 2025-7-3 22:24 , Processed in 0.058105 second(s), 20 queries .
