查看: 4463|回复: 3
[求助] 氮化后硬度梯度问题
签到天数: 130 天
发表于 2012-7-31 13:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一批次的产品,材料20#,前期未经任何热处理,直接做QPQ处理,做出来后发现渗层的梯度硬度有点不正常,正常的应该是由外到里硬度逐渐降低,我检测了3个试样,硬度都是先升高再降低(由表及里),请问各位,这是什么原因啊??
发表于 2012-7-31 16:44:49 | 显示全部楼层
   请楼主提供具体检测数据。
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:54:40 | 显示全部楼层
化合物层20um,硬度梯度数据HV0.3   379  409  423  425  398  379  351  333  (由表及里),第一个硬度值距离表面距离为30um,以后每两个点之间的距离为50um,芯部硬度为 257。另两个检测数据类似
发表于 2012-7-31 17:42:00 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2012-7-31 16:54
化合物层20um,硬度梯度数据HV0.3   379  409  423  425  398  379  351  333  (由表及里),第一个硬度值 ...
    “第一个硬度值距离表面距离为30um,以后每两个点之间的距离为50um”,
     请问,你的你的压痕对角线长度大约在什么范围?你知道维氏硬度检测规定压痕与压痕之间、压痕与试样边缘之间的最小距离是如何规定的?
GMT+8, 2025-7-21 05:18 , Processed in 0.048156 second(s), 21 queries .
