查看: 6816|回复: 16
[讨论] 大型台车炉 功率计算问题
签到天数: 60 天
发表于 2012-8-1 22:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉子 设计  长 13米 宽4.5米 高3.2米为炉内尺寸 要求去应力退火  使用温度600度  装炉量 100吨 要求5个小时到温 ,需要多少千瓦 全纤维的。如果此炉子设计1600千瓦 要多少个小时能到600度 。请大家帮忙算算。
签到天数: 1423 天
发表于 2012-8-1 22:53:19 | 显示全部楼层
基本是5个小时左右可以到温。。。。
发表于 2012-8-2 08:55:50 | 显示全部楼层
功率应该在2000KW左右,5小时到温,如果1600Kw的话,个人估计在6个半小时左右能到温!
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2012-8-2 17:47:00 | 显示全部楼层
怎么计算出来的 能否告诉一下 谢谢
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-2 21:47:14 | 显示全部楼层
应该在2000kw以上,工业炉手册上有计算方法。炉膛体积的平方后再开立方再乘温度常数。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:05:08 | 显示全部楼层
工业炉手侧太老 有没有实际的
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-3 13:21:11 | 显示全部楼层
成达 发表于 2012-8-2 22:05
工业炉手侧太老 有没有实际的
老不是问题,关键是有理有据就好。
1+1=2 算了多少年了,还是这个公式。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2012-8-3 15:13:14 | 显示全部楼层
楼上说的对 但是以前是 耐火砖的炉子 吸热大  现在是纤维的了  所以要新算 。
1+1=2是数量的结果 在力学 及其他学科 就不一样了
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-3 16:38:17 | 显示全部楼层
1+1=2是数量的结果 在力学 及 ...
工业炉手册上计算热平衡是有关于耐火纤维的,可以去看下。
签到天数: 1423 天
发表于 2012-8-3 17:12:41 | 显示全部楼层
这个功率计算都是大概的,热平衡算出来稍微准确一点,但都只是个大概,具体的能耗还是根据实际生产中来总结,大家到不要过于纠缠这个热平衡计算什么的。。。。
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-3 20:12:23 | 显示全部楼层
要是只能算个大概的话,论坛里面大部分工业炉设计工程师都要下岗了。
发表于 2012-8-8 15:47:00 | 显示全部楼层
5小时可以到达600℃。正常计算就知道是多长时间了。
发表于 2012-8-8 15:58:18 | 显示全部楼层
装炉量太大了,一般人算的是空炉升温时间。
签到天数: 1423 天
发表于 2012-8-8 16:13:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-8-8 16:52:13 | 显示全部楼层
我们现在所说的到温都是指的偶温,实际的加热时间跟工件的尺寸有关系
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2012-8-8 19:50:03 | 显示全部楼层
到温 基本上就是热电偶温度  保温以后就是炉内实际温度
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-8 21:10:28 | 显示全部楼层
一般先计算炉膛功率,然后才根据装载量算实际升温功率。但炉膛功率基本能达到要求。。。。。
GMT+8, 2025-7-7 23:01 , Processed in 0.061477 second(s), 22 queries .
