查看: 6498|回复: 8
[求助] 21-4N固溶时效后碳化物点状分布的原因指点
签到天数: 131 天
发表于 2012-8-2 23:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:53Cr21Mn9Ni4N(21-4N)  有效尺寸:6mm  架挂装
工艺:真空炉1140保温50分钟    真空1号油冷却   井炉时效3小时
结果:时效后硬度33HRC左右   组织为奥氏体基体上分布的点状碳化物,有部分半网状
  看别人做的固溶时效金相都是奥氏体基体上分布着小球状的碳化物,晶界明显。我们固溶出来的碳化物居然是点状的。要不是我知道这是21-4N的材料,我还以为是中碳钢球化退火的组织呢。  再次时效4个小时后,碳化物析出多了,但是仍然不能看到完整的晶界, 碳化物依然为点状分布。
  求各位前辈指点下,奥氏体钢固溶时效后碳化物点状分布,晶界不明显是什么原因呢,
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2012-8-16 20:40:45 | 显示全部楼层
   帖子沉了!  我们又提高温度,增加保温时间实验了。结果OK!
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2012-10-5 19:56:10 | 显示全部楼层
基体是奥氏体+碳化物的。奥氏体不锈钢固溶时效
签到天数: 1433 天
发表于 2012-9-29 14:29:56 | 显示全部楼层
你的这个工艺不应该叫固溶时效吧,应该是淬火回火热处理,固溶时效一般是铝合金的热处理工艺的称谓。
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2013-2-16 14:19:08 | 显示全部楼层
鑫润 发表于 2012-12-4 09:28
碳化物呈半网状那说明你固溶温度低了,我们一般用不着1150·1160。还有一点就是这种材料一定要控制入油时间 ...
这个是用的易西姆的669双室真空炉做的,加热室转移到入油的时间我没统计过,您的工件转移时间八秒是什么设备呢? 这一般是设备固定的动作时间,挺难的吧?
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2013-2-16 14:24:10 | 显示全部楼层
vic 发表于 2012-12-3 16:28
是提的固溶温度还是时效温度呢
真空炉工艺可能有点问题,前面的均温时间短了怎么的。 这只追求晶粒度长达6-8级,不需要多少保温时间的。有盐浴炉的同行,应该知道
发表于 2012-12-3 16:27:07 | 显示全部楼层
得到HRC33靠时效温度控制么,
发表于 2012-12-3 16:28:54 | 显示全部楼层
是提的固溶温度还是时效温度呢
签到天数: 256 天
发表于 2012-12-4 09:28:35 | 显示全部楼层
碳化物呈半网状那说明你固溶温度低了,我们一般用不着1150·1160。还有一点就是这种材料一定要控制入油时间要快,我们控制八秒内入水
GMT+8, 2025-7-21 09:10 , Processed in 0.051179 second(s), 21 queries .
