查看: 5890|回复: 7
[求助] 三个一样的工件淬火硬度不一样
发表于 2012-8-3 11:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下 3个工件一起出炉一起入液怎么会出现淬火硬度各不相同 相差20最大 一般是有那些原因会出现这种问题呢?
签到天数: 107 天
发表于 2012-8-3 11:20:34 | 显示全部楼层
最好是再详细叙述下三个样在整个淬火过程中的状态!
个人猜测:是不是三个样再加热过程中,所处的位置不同导致加热温度不同所致???
发表于 2012-8-3 15:58:28 | 显示全部楼层
加热方式?零件尺寸、形状?摆放方式?材质?相差20是什么单位? 你这样让人找不着北
签到天数: 34 天
发表于 2012-8-4 10:41:49 | 显示全部楼层
一炉只有三个工件,可想而知工件尺寸应该比较大,不知热处理前的加工工艺如何?请详述之。
发表于 2012-8-4 16:36:31 | 显示全部楼层
如果工件尺寸比较大又何来同时入液呢?而且可能是电炉呢?
发表于 2012-8-5 06:26:07 | 显示全部楼层
就按你的问题说吧,影响因素有温度不均匀、保温时间不够、冷却不均匀、材料不一样、材料一样元素相差大。这个问题只有自己在现场分析,大家只能说说而已。
发表于 2012-8-6 19:41:37 | 显示全部楼层
如果材料相同。。。。。哥告诉你只有加热不均匀或冷却不均匀才会这样   其余的自己想
发表于 2012-8-6 19:52:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-19 01:06 , Processed in 0.049572 second(s), 21 queries .
