查看: 4488|回复: 5
[求助] 要求轴承工作温度在250度,该怎么办?
发表于 2012-8-3 17:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国有个单子,要求轴承能在150-180的工作温度下工作,有时会达到250度,寿命:150度达到3000小时,250度达到300小时,不知道GCR15轴承钢能否到达?或者热处理工艺该怎么调整?刚刚发在基础知识版块了,后来发现发错地方了,所以又发了一变,请谅解。
发表于 2012-8-4 00:22:14 | 显示全部楼层
看你轴承硬度要求怎么样,你可以把回火温度提高点,一般的回火温度基本上就是产品的使用环境温度,不然会出问题
签到天数: 108 天
发表于 2012-8-4 08:23:49 | 显示全部楼层
套圈用高温回火可以满足,
但是你的轴承的配件  像钢球   润滑脂    以及其他配件也应满足相应的高温要求。
 楼主| 发表于 2012-8-4 10:04:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的提醒,油脂是指定的高温油脂,密封圈可以用材料也 用特制的的材料,只要套圈和 钢球,保持架能满足要求就可以
发表于 2012-8-4 11:00:22 | 显示全部楼层
可以高温回火提高点!
发表于 2012-8-5 22:54:36 | 显示全部楼层
高温轴承,一定要把回火温度提高,回火温度高于产品的使用环境温度,不然会出问题
GMT+8, 2025-7-27 13:44 , Processed in 0.047779 second(s), 21 queries .
