查看: 6458|回复: 11
调质组织评级
发表于 2007-10-17 16:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看一张图片,50CrVA材料,调质处理,文档所拍摄照片为500倍,这样的组织合格吗?铁素量多影响性能吗?评6级还是7级?请朋友们讨论.
签到天数: 79 天
发表于 2007-10-17 17:03:00 | 显示全部楼层
楼主,我将你的文档转换成JPG格式,这样方便大家观看。同时我也将GB/T13320-91标准中第四评级图的6、7级图谱提供如下(好像在哪儿看到你讲图谱不清楚,虽然我这个也不太清晰)。
如果只是评级,不超过6级;如果进行组织分析,粗大马氏体痕迹清晰可见,铁素量也不少,使用性能必然会下降。
顺便提一下,下次制样时把划痕抛干净点,腐蚀要均匀,试面不要有污物。
 楼主| 发表于 2007-10-18 11:38:30 | 显示全部楼层
怎么样将文档图片转换jpg图片
我想知道怎么样将文档图片转换成同等倍数的jpg图片?多谢!
签到天数: 79 天
发表于 2007-10-18 12:24:15 | 显示全部楼层
说具体点,是不是文档转换?用Adobe Acrobat 软件。
反问:你将图片插入到word中之前的格式不就是JPG(或BMP)吗?
发表于 2007-10-18 14:18:15 | 显示全部楼层
没有块状铁素体,说明加热充分,存在大量条状铁素体,说明冷速不够.没有网状铁素体的生成,该组织可以评为6级
签到天数: 232 天
发表于 2007-10-18 14:22:25 | 显示全部楼层
回复 #3 红树 的帖子
还要好好学习的哦! :lol
签到天数: 232 天
发表于 2007-10-18 14:23:41 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2007-10-18 14:18 发表
就楼主的提问结合图片回答问题。不要去背热处理条款嘛 ;P
 楼主| 发表于 2007-10-18 16:06:28 | 显示全部楼层
回复4#楼的问题
我是在word文档中才将拍摄的图片按原倍数转换过来的,是想让朋友们看到原倍数的图片,方便分析.拍摄的图片是bmp格式的,我是通过打开另存为才转换成jpg格式图片的.
发表于 2007-10-28 20:44:22 | 显示全部楼层
回红树
我评五-六级,但抛光抛得不太好。
签到天数: 46 天
发表于 2007-10-31 08:26:25 | 显示全部楼层
天天小非回答的好,充分信任.
发表于 2009-11-5 19:56:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-5 20:18:26 | 显示全部楼层
看着还可以
GMT+8, 2025-8-6 05:14 , Processed in 0.056665 second(s), 23 queries .
