查看: 8119|回复: 13
[求助] 轴承钢再结晶退火工艺
发表于 2012-8-5 21:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢GCr15经过冷变形加工后,尤其是球化退火后第一道冷变形加工后,采用什么样的再结晶退火?大家在根据实际的生产工艺谈谈自己的看法?另外我们在钢管生产中,经过第一道冷轧后,经750摄氏度2.5小时保温(从进炉到出路的时间接近6小时),但硬度仍然有95HRB,那么这还是不是再结晶退火?请大家谈谈自己的看法。
签到天数: 1005 天
发表于 2012-8-6 07:23:38 | 显示全部楼层
理论上的再结晶温度是680-720,但是实际使用上会高于720,根据我们的经验750退火后硬度不会有那么高,你的炉温是否有误差?保温时间是否少了?
签到天数: 159 天
发表于 2012-8-6 11:04:44 | 显示全部楼层
GCr15钢球化退火后,冷加工后还需要再结晶退火是什么道理啊。
签到天数: 26 天
发表于 2012-8-6 21:31:47 | 显示全部楼层
如果温度750没问题,那就是保温时间不够,此外还要注意冷却速度不宜过快
 楼主| 发表于 2012-8-6 21:42:23 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2012-8-6 07:23
理论上的再结晶温度是680-720,但是实际使用上会高于720,根据我们的经验750退火后硬度不会有那么高,你的炉 ...
你们生产中一般保温时间多少?
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-14 09:27:13 | 显示全部楼层
应该是球化退火了,超过了AC1
签到天数: 120 天
发表于 2012-8-14 10:09:27 | 显示全部楼层
使变形晶粒恢复为细小的等轴晶粒,消除冷加工硬化效应及内应力,一般冷加工后都进行再结晶退火。
签到天数: 159 天
发表于 2012-9-19 11:18:50 | 显示全部楼层
哦,明白了,但对于轴承钢在冷变形会有多大呢?冷变形不会出现裂纹吗?
签到天数: 120 天
发表于 2012-9-23 16:06:11 | 显示全部楼层
每次冷变形后进行再结晶退火,退火后硬度降低,每次的形变量少是不会开产生裂纹的。
发表于 2012-9-23 17:05:35 | 显示全部楼层
750度已经是再结晶温度,但2.5小时保温时间有些过短。建议采用760度,然后保温4小时,检验一下结果如何,应该好于你做的效果,以上前提仪器和仪表准确。
签到天数: 361 天
发表于 2012-12-6 15:56:23 | 显示全部楼层
这个是正常的啊,我们也是750再结晶退火,硬度高低还与装炉量有关,我们也是一样的,同样的工艺,退火后有些就硬度低一些,有些就高,大部分在93HRB左右吧,还可以,轴承钢要求不就是这个硬度啊,有些国外要求还高呢。
签到天数: 122 天
发表于 2012-12-9 16:17:52 | 显示全部楼层
同意楼上的所说的,有些确实不是再结晶退火了。
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:26:38 | 显示全部楼层
nbhyl 发表于 2012-12-6 21:42
你们退火前硬度是多少啊?变形量大小会影响冷加工后硬度。仪表显示温度与工件温度差异有多少?95HRB也正常的 ...
退货前硬度跟你们一样的,关键是这个再结晶退火是不是真正意义上的再结晶退火,确切的说称它软化退火更为合适。
签到天数: 122 天
发表于 2012-12-6 21:42:34 | 显示全部楼层
你们退火前硬度是多少啊?变形量大小会影响冷加工后硬度。仪表显示温度与工件温度差异有多少?95HRB也正常的。如果认为高了可以升高温度或者时间放长点,冷却速度不要太快。
GMT+8, 2026-1-30 09:09 , Processed in 0.058371 second(s), 21 queries .
