楼主: xiaoxianglou
[求助] 图片里的白色半圆形式夹渣还是抛光剂啊?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:09:37 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2012-8-10 10:03
是氧化铁--------------------------------------
是否是锻打过程中形成的呢?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:11:11 | 显示全部楼层
shmx17 发表于 2012-8-10 13:49
你们的显微镜 有偏光  暗场吗    结合这些   可以判断 是金属夹杂物 还是 非金属夹杂物    有的还能判断出是 ...
我们的显微镜貌似只有明场,只能调节光源的亮度
签到天数: 916 天
发表于 2012-8-11 09:27:10 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2012-8-10 10:55
明显的金钢石抛光剂颗粒,需经反复冲冼后才能干净,我遇到过同样的情况。特点是这种颗粒为较标准的球形,不 ...
金钢石抛光剂颗粒不是球形的,球形的颗粒无法切削。
再说,大的球形颗粒直径估计有30~40微米,你用过这种大颗粒的抛光剂吗?
签到天数: 916 天
发表于 2012-8-11 09:29:26 | 显示全部楼层
xiaoxianglou 发表于 2012-8-10 22:09
是否是锻打过程中形成的呢?
锻打、热处理都有可能形成这种裂纹--------------------
发表于 2012-8-11 10:42:50 | 显示全部楼层
应该是有缺陷在先,后淬火引起开裂。
签到天数: 804 天
发表于 2012-8-11 11:27:29 | 显示全部楼层
金刚石抛光光剂颗度W0.5 - W40,颗粒形状为等积形,我仅有类似的经历。是否为此物,试样应再进行仔细清冼 后即可确认。以后我再有类似图片就上传供大家参照!
发表于 2012-8-11 11:42:15 | 显示全部楼层
我也觉得应该是抛光剂或者是线切割留下的氧化物,很少有夹杂物这么规则的,另外最后一张图片上,看着像是裂纹两侧有明显脱碳。
发表于 2012-8-13 17:01:09 | 显示全部楼层
偏光应该有的吧  那你们是什么牌子的下显微镜
发表于 2012-8-16 16:15:53 | 显示全部楼层
xiaoxianglou 发表于 2012-8-7 20:17
确实是线切割取样……
线切割能不东东熔成球状的话能没有二次淬火层吗?不确定是什么就重新制样啊,再看有没有了,再通过其他的手段检查,不要就一张照片在这讨论
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-8-17 17:24:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-19 08:43:59 | 显示全部楼层
楼主
1.裂纹内的白色规则圆形颗粒,是金刚石。线切割确实会形成白色圆斑,但圆斑是在基体上,不在裂纹内部。只有这些细小颗粒才会挤入内部。当然,更不是什么夹杂物。
2.裂纹两侧有明显的全脱碳,跟热处理没什么关系。
3.从16楼的照片看,是锻造过程产生的可能性比较大。如果原材料是锻材,又是个无解的裂纹分析。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-8-20 18:09:27 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-8-19 08:43
楼主
1.裂纹内的白色规则圆形颗粒,是金刚石。线切割确实会形成白色圆斑,但圆斑是在基体上,不在裂纹内部 ...
原材料是热轧材,然后经过锻打,现在就是不能确定啊
发表于 2012-8-21 08:09:48 | 显示全部楼层
问题由处理和解决两种对策。分述之
如果是处理这个问题,就看锻造是不是你家自己做了,如果是的话,将责任归咎于原材料。钢材厂家会拿着这个试样做详细的分析,无论他们最后分析的结果说责任呢是谁的,都省得你自己分析了。如果锻造不是你自家做,就将锻造厂家和钢材厂家的人都叫来,然后让他们定个方法处理这个问题。
如果是解决这个问题,就很麻烦了。首先要让锻造厂家和钢材厂家确认这个是哪家的责任,如果有一家很明确的说是他们的责任,那么让那家提供整改措施就完了。如果都不清楚,那就只好找权威点的机构去鉴定,最后责任是谁的,就让谁出检测费用好了。
哎,我也经常碰到锻材开裂,锻造厂家和钢材厂家都说不清。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-8-21 21:03:42 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-8-21 08:09
问题由处理和解决两种对策。分述之
如果是处理这个问题,就看锻造是不是你家自己做了,如果是的话,将责 ...
哎,两难!锻造也是别人做的,现在东西已送去做第三方检测,结果还没回来
签到天数: 916 天
发表于 2012-8-22 12:37:19 | 显示全部楼层
请看看金刚砂抛光剂的显微形貌
签到天数: 28 天
发表于 2012-8-22 20:24:38 | 显示全部楼层
我同意,是金刚石颗粒,我们也经常见到。
签到天数: 28 天
发表于 2012-8-22 21:45:31 | 显示全部楼层
xiaoxianglou 发表于 2012-8-9 22:01
另外 裂缝内有此类夹杂物,应该是氧化物吧
漂亮的裂缝,请教如何做到无水迹
签到天数: 28 天
发表于 2012-8-22 21:47:31 | 显示全部楼层
小卖部长 发表于 2012-8-22 20:24
我同意,是金刚石颗粒,我们也经常见到。
不可能,这么圆的东西能抛光
发表于 2016-7-2 21:48:59 | 显示全部楼层
您好,这个也是会有可能的,你可以测量一下,这个白点有多大,然后你看下你用的抛光剂粒度有多大,如果相符,也有可能是,因为你原来有裂纹,抛光时,金刚石粉会进去的,
武义恒宇仪器有限公司
联系人:周 武13857928639
电  话:0579-87640166
传  真:0579- 87616550
热 线:400-685-9882
网 址:www.wyhyyq.com
公司专业生产:金相抛光布、金相喷雾抛光剂、金相镶嵌料、金相砂纸、高级抛光粉、研磨膏、金相切割片等
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2016-10-11 19:24:22 | 显示全部楼层
请问金相切割片质量怎么样?
GMT+8, 2025-8-1 01:53 , Processed in 0.063948 second(s), 19 queries .
