查看: 4890|回复: 9
[求助] 45#热处理 收缩率和伸长率偏低
发表于 2012-8-6 07:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#轴类,采用配炉,性能要求抗拉:≥545,屈服≥275,伸长率≥11,收缩率≥28.
具体尺寸台阶轴Φ400x1000+Φ720x2270+Φ400x1300.
880-890正火,保温25h,出炉雾冷至350℃,时间4-5h,620℃至630℃回火,保温32小时。
收缩率和伸长率总是偏低,性能也不理想。求各位大侠帮忙解决,谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-6 07:41:05 | 显示全部楼层
再提问一下  影响伸长率和收缩率的原因具体在哪里
发表于 2012-8-6 08:49:07 | 显示全部楼层
你把正火加回火改为调质,因为调质的综合性能比正火的要好。
 楼主| 发表于 2012-8-7 09:05:14 | 显示全部楼层
45#黑皮调质?
会增大费用吗
发表于 2012-8-7 09:11:32 | 显示全部楼层
黑皮表面因为氧化、脱脱会影响机械性能,最好粗加工一下再调质。
签到天数: 77 天
发表于 2012-8-7 11:31:45 | 显示全部楼层
重新做正回火,可以提高塑性指标
签到天数: 200 天
发表于 2012-8-8 13:32:22 | 显示全部楼层
黑皮调质存在一定风险。
签到天数: 9 天
发表于 2012-8-8 16:11:40 | 显示全部楼层
这个轴好大,楼主敢不敢尝试下不回火,做下性能!
签到天数: 22 天
发表于 2012-8-8 17:29:28 | 显示全部楼层
正火不回火塑性不是更差?
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-12 19:04:51 | 显示全部楼层
可以水冷几分钟,再雾冷回火。应该差不多了。
GMT+8, 2025-7-23 09:58 , Processed in 0.051551 second(s), 21 queries .
