查看: 5273|回复: 7
[求助] 45#撕碎机刀断裂,急求处理方法或能处理的人
发表于 2012-8-11 04:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制了一台撕碎机 用的是45#钢形状和图片差不多,直径30CM左右,厚3CM
左右,硬度在52--55左右。试了几次机后一下子断了三把刀 ,现在想把全部刀回火处理下提高韧性,但刀口又要保证硬度足够。求高手门给点处理意见。如果在广东佛山附近有处理能力的可以打13415720086或QQ:381925775商讨下
发表于 2012-8-11 07:15:19 | 显示全部楼层
    建议把材料改为40CrNiMo或45CrNiMoV。
签到天数: 66 天
发表于 2012-8-11 09:21:46 | 显示全部楼层
有没有断裂的图片,最好能显示部位和断裂截面的!
签到天数: 503 天
发表于 2012-8-11 09:27:08 | 显示全部楼层
最好更换好点的材料,45钢效果不会好的
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-11 11:06:09 | 显示全部楼层
高温回火后,刃部局部淬火
签到天数: 823 天
发表于 2012-8-11 12:59:29 | 显示全部楼层
这种刀片硬度一般控制在45~50之间,回火320左右。楼主产品应是硬度太高所至。
发表于 2012-8-12 18:19:49 | 显示全部楼层
这种刀片本人真有心得,加我的QQ注明破碎机刀片断裂
发表于 2012-8-14 08:16:03 | 显示全部楼层
个人建议用60Si2Mn我也比较有经验
GMT+8, 2025-8-24 10:25 , Processed in 0.051081 second(s), 23 queries .
