查看: 7086|回复: 8
[求助] 65Mn最高淬火温度能定为多少
发表于 2012-8-12 16:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问65Mn最高淬火温度能定为多少?要求淬火后HRC不低于53能定为900或以上么?目前由于原材料局部有带状组织,淬火有软点,返工后能合格。但是返工增加了成本。因此想提高淬火温度。目前是880度淬火
签到天数: 818 天
发表于 2012-8-12 17:43:03 | 显示全部楼层
楼主的发言让人无语,这种材质Ac3为785,淬火温度在810~830度,消除带状的工艺是提高淬火温度?从您的工艺还真不敢相信有软点是材质有带状造成的。
发表于 2012-8-12 17:59:56 | 显示全部楼层
什么设备,产品多大,如果确定有带状延长保温时间试试。
发表于 2012-8-12 18:32:57 | 显示全部楼层
看的是一头雾水不知道楼主想表达什么意思
签到天数: 1147 天
发表于 2012-8-12 18:56:07 | 显示全部楼层
最高最火温度0r最高淬火温度
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-12 19:23:09 | 显示全部楼层
翻翻热处理方面的书,就知道了
发表于 2012-8-14 14:43:15 | 显示全部楼层
这种材料Ac3为765,淬火温度为800到840,有过热敏感易裂易脱碳,提升温度做法实在不敢认同
签到天数: 136 天
发表于 2012-8-17 22:00:21 | 显示全部楼层
65MN高了会完蛋啊。您880保温多长时间的
发表于 2012-8-18 00:28:58 | 显示全部楼层
莫非是高频
GMT+8, 2025-8-19 07:21 , Processed in 0.052121 second(s), 21 queries .
