查看: 5077|回复: 14
[求助] 15Ni4MoA热处理工艺
发表于 2012-8-14 09:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料15Ni4MoA  要求表面硬度58-62  有效硬化层深1.9-2.3 ,各位有什么好建议。
发表于 2012-8-14 14:24:28 | 显示全部楼层
合金里Ni含量蛮高的,是非碳化物形成元素,注意控制好最终表面碳浓度。你们用的哪家的碳控表,氧探头啊?
发表于 2012-8-14 16:11:52 | 显示全部楼层
可以考虑下渗碳淬火,如果有能力看看感应淬火也行。
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:39:34 | 显示全部楼层
这个我要去查阅下,这个和工艺有关?如何控制好最后的表面碳浓度?
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:40:34 | 显示全部楼层
知道是渗碳淬火,但是是直接淬火还是2次淬火?渗碳温度和碳势如何?
签到天数: 10 天
发表于 2012-8-14 23:01:07 | 显示全部楼层
个人觉得二次淬火比较好
发表于 2012-8-14 23:20:16 | 显示全部楼层
当然二次淬火。组织和应力都是合适的。
 楼主| 发表于 2012-8-15 15:46:04 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2012-8-14 23:20
当然二次淬火。组织和应力都是合适的。
2次淬火的温度选择有什么 讲究没有?同样的温度,还是第2次比第一次温度要低
发表于 2012-8-15 18:15:29 | 显示全部楼层
第二次淬火温度好像要低些,这个可以查阅一下材料手册。我印象中,第一次淬火是为了消除网状碳化物,细化晶粒和消除部分渗碳层应力。二次淬火才是真正得到M,并让心部得到强韧性的。
 楼主| 发表于 2012-8-15 18:35:37 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2012-8-15 18:15
第二次淬火温度好像要低些,这个可以查阅一下材料手册。我印象中,第一次淬火是为了消除网状碳化物,细化晶 ...
材料手册中没有找到这种材料,不知您是否提供下?
发表于 2012-8-15 19:04:44 | 显示全部楼层
材料手册中会没有15Ni4MoA的淬火参考温度吗?等我给你查一查。
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:14:04 | 显示全部楼层
不知找到没有?谢谢。
发表于 2012-8-16 23:43:38 | 显示全部楼层
我今天给你查了一下,但很遗憾,在GB/T3077上没有你说的15Ni4MoA,不知道你们渗碳是不是都是用它,还有它所属的标准是什么?
一般渗碳后淬火的温度在770-830度之间,你告诉我标准号后,我可以帮你查它的淬火温度。
 楼主| 发表于 2012-8-17 12:23:24 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2012-8-16 23:43
我今天给你查了一下,但很遗憾,在GB/T3077上没有你说的15Ni4MoA,不知道你们渗碳是不是都是用它,还有它所属 ...
我也没有找到 ,谢谢你。
发表于 2012-8-17 12:59:58 | 显示全部楼层
费费心,找一下它属的材料标准编号,我昨天只查到它是齐鲁特钢产品,而且用于管材的较多,你升到标准编号后告诉我一下,我很感兴趣。
GMT+8, 2025-7-26 10:15 , Processed in 0.056578 second(s), 21 queries .
