热处理论坛
查看: 4419|回复: 3
[求助] 20CrMnTi裂纹形成原因
签到天数: 34 天
发表于 2012-8-15 09:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一炉减速轴,热处理渗碳后进行矫直处理,结果有几根减速轴断了,请大家帮忙分析,谢谢了!
发表于 2012-8-19 16:59:02 | 显示全部楼层
    问题描述不清晰:轴的直径?渗碳淬火硬化层多深?变形量(挠度)在什么范围?矫直前后是否经过回火?
    不知道具体情况,就瞎猜一下可能原因:变形量太大,渗碳淬火有效硬化层较深,矫直导致微裂纹,矫直后没有进行回火处理。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2012-8-20 08:34:05 | 显示全部楼层
谢谢杨工的指导!减速轴断裂处的直径为12mm,渗碳淬火硬化层有0.65mm,变形量有0.5-0.6mm,矫直前回火,矫直以后不回火,烦请杨工指点迷津!
发表于 2012-8-20 11:30:08 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2012-8-20 08:34
谢谢杨工的指导!减速轴断裂处的直径为12mm,渗碳淬火硬化层有0.65mm,变形量有0.5-0.6mm,矫直前回火,矫直 ...
    “直径为12mm,渗碳淬火硬化层有0.65mm,变形量有0.5-0.6mm”
     根据这个描述,判断你的产品矫直后已存在裂纹。另外,你的轴芯部硬度一定不低。
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2024-11-23 03:25 , Processed in 0.046147 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
