查看: 7022|回复: 11
[求助] 65Mn的Ms点到底是多少度
发表于 2012-8-22 09:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,65Mn的Ms点到底是多少度。有的资料上说是254度,具体是哪本我忘记了,大多数资料上说是270度,还请知道的明示,先谢过了。
签到天数: 167 天
发表于 2012-8-22 09:26:58 | 显示全部楼层
《热处理技术数据手册》该材料270度,有条件(硝盐炉)的话自己做实验确认一下。
 楼主| 发表于 2012-8-22 13:14:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复,我也相信是270度,只是因为第一次查资料看到的是254度,才需要再确认下。当时用等温淬火,等温温度在270以上,韧性还不错,降到250左右大幅度下降,变的很脆,但是当时等温槽的温度没有经过校正,也不知道准不准。
发表于 2012-8-22 14:41:02 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2012-8-22 13:14
谢谢楼上的答复,我也相信是270度,只是因为第一次查资料看到的是254度,才需要再确认下。当时用等温淬火, ...
    同一牌号的钢料,其实及化学成分并不相同,再加上奥氏体化条件(主要是温度)不同,其临界点有一定差异是很正常的!
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:39:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-22 14:41
同一牌号的钢料,其实及化学成分并不相同,再加上奥氏体化条件(主要是温度)不同,其临界点有一定差 ...
有点差异确实也正常,但是大多数资料上介绍的都是一具体的温度,很少说是在某一范围内的。不知道杨工对这有什么看法。是书本上图方便写个中间温度,还是由于成分及奥氏体化的条件不同虽然有差异,但是差异不大,还请前辈告知。先谢过了。
发表于 2012-8-22 16:12:26 | 显示全部楼层
65Mn 化学成分及临界点
签到天数: 16 天
发表于 2012-8-22 21:09:03 | 显示全部楼层
做出产品的效果好,应该还得根据你的产品类型和等温时间的
签到天数: 6 天
发表于 2012-8-22 21:24:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-22 16:12
65Mn 化学成分及临界点
请问杨工的资料是那本书上的,数据很足,能否推荐一下?
发表于 2012-8-23 07:18:37 | 显示全部楼层
     论坛就有《热处理工程师手册》(第二版)
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:17:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-23 07:18
论坛就有《热处理工程师手册》(第二版)
谢杨工,以前我看书看的不细,现在貌似有点明白了,以后一定看仔细点。是不是可以这么理解,无论哪种材料,书上给出的临界点都是和它所实验材料的成分对应。
发表于 2012-8-23 09:27:59 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2012-8-23 09:17
谢杨工,以前我看书看的不细,现在貌似有点明白了,以后一定看仔细点。是不是可以这么理解,无论哪种材料 ...
    不仅书上给出的临界点数值是有前提条件的,科技文献上的各种参数数据都是有前提条件的,但很多参数并不提供相应的实验条件,所以有很多人教条主义的死搬硬套,“读死书,死读书”,到头来发现按照文献上提供的工艺参数或其它参考数据得不出正确的结果,就误以为编书、写文章的人都是瞎编的,实在悲哀
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:38:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-23 09:27
不仅书上给出的临界点数值是有前提条件的,科技文献上的各种参数数据都是有前提条件的,但很多参数 ...
杨工说的对,我感觉自己还没入门,以后尽量多想,争取早点开窍。
GMT+8, 2025-7-23 09:56 , Processed in 0.059134 second(s), 22 queries .
