查看: 7392|回复: 12
[求助] 马氏体不锈钢氮化白亮层能做到多少?
签到天数: 131 天
发表于 2012-8-22 23:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  材料:5Cr8Si2,   马氏体不锈钢(气门钢) 主要化学元素,0.5%C    8% Cr 2%Si  其余为微量
  工艺:550X2小时  560X1.5小时  液体 C-N共渗 (NH2)CO+Na2CO3为主要成分  CNO根离子质量分数  32~38%
        碳酸根小于12%,   氰根小于4%。
  现状:渗层0.07mm左右,白亮层0.001mm,客户要求我司把做到0.003以上。上述做出来白亮层都在0.001左右。
         氮化冷却后不作任何加工,线切割取样检测。预处理:调质;30-40HRC
  难题:连续找了几天氮化白亮层相关的帖子,资料什么的,都说不锈钢的白亮层很难做。呃,但是都没提及到
        有多难做啊,究竟能做到多。同样的工艺,做ST12,白亮层有0.01,哎!
求大家指点相关的问题下,有做高合金钢氮化和马氏体/奥氏体不锈钢氮化的朋友可否提供下您的白亮层和渗层能做到
         多少! 当然有工艺的话更是多谢您了!
         想来想去,我也就能打算一条路走到黑了:用盐浴的最高温度570/580,2h 3h 4h这样搞了,反正就这点白亮层。
         疏松什么的就不管他了。 不过没有相关资料,不说有没有把握,就是少那么点勇气和底气!。求热处理前辈支援! 希望您能指点下更多的注意事项!
  http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82249
  http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=84243
  比较接近的资料了,大家参考下!
签到天数: 130 天
发表于 2012-8-25 14:23:55 | 显示全部楼层
我做过气门,我当时做的是两段材料焊接起来的气门,一段马氏体,一段奥氏体不锈钢,相当难做,一般马氏体段达到要求,奥氏体段又达不到要求,奥氏体达到的话,马氏体段又达不到要求,相当纠结。客户的要求没有要求白亮层,只有硬度和渗层深度的要求,我做了大概15组实验,几乎都没有白亮层,有少数几只有不均匀的2um左右的白亮层。
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:44:22 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2012-8-25 14:23
我做过气门,我当时做的是两段材料焊接起来的气门,一段马氏体,一段奥氏体不锈钢,相当难做,一般马氏体段 ...
  多谢多谢! 我们做的结果差不多。您做的是对焊气门,氮化变形大也是个大麻烦
签到天数: 130 天
发表于 2012-8-26 10:34:57 | 显示全部楼层
就是,直线度要求和粗糙度要求也恼火,还有要求焊口部位的结合要好,从来没弄过那么复杂的
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2012-8-26 14:20:30 | 显示全部楼层
呃,我们都是精磨后氮化,滚光。粗糙度从没出现过问题的。一般都不要求白亮层的,以前钱江也是要求0.003,没做到。 现在本田又提出来了。汗,躲不过的。
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2012-8-26 14:23:20 | 显示全部楼层
  大家可有高合金钢氮化白亮层,马氏体不锈钢氮化白亮层方面的资料啊!  给个结果也行嘛,白亮层能做到多少? 多谢了
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2012-9-15 20:45:50 | 显示全部楼层
.........  白亮层0.005mm,基本没疏松,脉状氮化物1~2级  氮化层0.06 表面硬度还没检查!
发表于 2012-10-20 14:12:38 | 显示全部楼层
看看附件的资料是否对您有帮助。
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!
发表于 2012-10-20 14:36:00 | 显示全部楼层
baoxiaochun 发表于 2012-10-20 14:12
看看附件的资料是否对您有帮助。
     建议将附件内容翻译成中文后重新上传!
发表于 2012-10-23 23:20:42 | 显示全部楼层
建议你采用500-520*6-10H工艺氮化试试,一般是可以达到你客户的要求,也很好的解决了变形的问题
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:52:10 | 显示全部楼层
看看附件的资料是否对您有帮助。
  多谢多谢,这英文。头大啊,朋友可以否大概的介绍下内容。我优先翻译用处大的部分?
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2012-10-19 20:12:39 | 显示全部楼层
..........   再次做以前的工艺,白亮层做不出来的。最多0.002,脉状氮化物3~4级。汗一个,盐浴氮化的原因?
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2012-10-19 21:16:33 | 显示全部楼层
对于盐浴氮化,相同温度下, 高的CNO根更容易得到白亮层么?CN根和碳酸根有控制的必要么?   35%的CNO根,570度4小时也就做出0.002左右的白亮层,外加脉状氮化物3级左右了。 以前的实验570度3小时白亮层能到0.005,  汗一个!     自己把自己做迷糊了!
GMT+8, 2025-7-19 12:07 , Processed in 0.062688 second(s), 23 queries .
