查看: 4950|回复: 3
[求助] 组织评级图的实际视场是多大
签到天数: 9 天
发表于 2012-8-23 11:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,金相组织检验时,对比评级图,怎么知道标准评级图的实际视场,如果不知道,怎么进行对照评级?应该是自己显微镜的视场跟标准图谱的视场一样,然后在一样大小的情况下进行评级吧?
发表于 2012-8-23 12:14:04 | 显示全部楼层
GB10561夹杂评定标准里面好像有要求,  710um的一个方形吧,
发表于 2012-8-23 13:08:18 | 显示全部楼层
标准评级图的视场大小其实你可以拿尺子量,就是图谱视场的大小(比如10561-2005夹杂标准图谱),显微镜镜头有带刻度尺的,以此换算就可以了。
发表于 2012-8-24 10:08:10 | 显示全部楼层
用纸板裁剪一个和标准图一样的孔,套在你拍的照片上
GMT+8, 2025-8-8 09:46 , Processed in 0.043008 second(s), 21 queries .
