查看: 4190|回复: 3
[求助] 关于球化退火后的出炉温度问题
签到天数: 96 天
发表于 2012-8-25 12:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
    关于轴承套圈锻后球化退货的问题,如果炉冷到多少度可以出炉空冷? 我们的是650度左右。
    如果出炉温度高于650度有什么影响?
    如果650度出炉直接用风冷却可不可以?对硬度有什么影响?
    我的看法是
          有影响。主要是热应力的影响,残余的压应力将使表面硬度值升高,但是金像组织没有变化。
    不知讲的有没有道理?
    恳求大家予以帮助为盼!!!
发表于 2012-8-25 23:37:37 | 显示全部楼层
同意你的看法,的确是这样的现象,一般退火炉冷在650可以出炉空冷的,温度高了热应力有一定影响,降温慢了,硬度值也相对升高,而不是降低,组织基本没有多大的变化,机械性能有一定变化
发表于 2012-8-26 15:46:52 | 显示全部楼层
    只要球化组织好 匀,微量硬度值,可忽略,因为不是最后处理,在变形加工时工艺正常不会有问题.现在利润低,成本很重要,要考虑活下去.
签到天数: 159 天
发表于 2012-8-27 07:36:47 | 显示全部楼层
理论上是650度出炉,可是现实工作中为了更快的出炉,都降到650以下出炉。
GMT+8, 2026-1-31 06:38 , Processed in 0.048220 second(s), 25 queries .
