查看: 5740|回复: 17
[求助] 2344ESR压铸模开裂分析
发表于 2012-8-27 15:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    我是新成员,以后请大家多多指教。现在我有个问题想问问:我们公司现在有一些热作钢2344ESR做压铸模,客户用到10000模左右好多开裂,我们硬度是48.5-50.5HRC,在这硬度内应该是不会大面积开裂的,现在不知道怎么解决此问题,求解
发表于 2012-8-27 16:24:01 | 显示全部楼层
     请问楼主:2344ESR相当于国产那种(牌号的)热作模具用钢?
     另外,根据你所提供的信息,你的模具处理硬度稍高,用于压铸模具,硬度不宜超过50HRC.
     压铸膜的使用寿命影响因素很多,绝不仅仅局限于材料和热处理,建议你看看我的垃圾论文(见附件)
回复 1 0
 楼主| 发表于 2012-8-27 16:47:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主!我们一般是做到49.5HRC左右   2344ESR是德国进口料相当于国产H13   我们公司建议是48-50HRC    是不是硬度还高了?请问硬度再低点会不会出现冲蚀现象呢? 以前我们做过48.5左右出现冲蚀现象
签到天数: 35 天
发表于 2012-8-27 20:25:22 | 显示全部楼层
硬度太高了。压铸模 建议 46HRC正负1.。。
如果产品非常简单这个硬度也是不建议的。
2344ESR是否是正品
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-27 21:44:25 | 显示全部楼层
压铸模,建议做到47-49HRC,模具开裂有很多的因素,回火次数不够,模具设计不合理,承载力度过大,预热不好等,都可以造成模具开裂。
建议模具做到一定的批次后,去应力回火一次。
模具硬度在48.5度,还出现冲蚀现象,要不是你打硬度不准,或者材料不正
发表于 2012-8-28 14:59:03 | 显示全部楼层
yuzixun 发表于 2012-8-27 16:47
谢谢楼主!我们一般是做到49.5HRC左右   2344ESR是德国进口料相当于国产H13   我们公司建议是48-50HRC    是 ...
硬度有点偏高,你们的材料是正品吗?据我了解这是德国进口的模具钢,一般来说国内的代售点,会提供热处理服务的,压铸模也不会建议用这么高的硬度的。
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:21:32 | 显示全部楼层
是正品,德国进口的,斯穆-碧根柏。请教一下您认为做到多少度为宜?
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:24:56 | 显示全部楼层
如果产品非常简单这个硬度也是不建议的。
客户产品是做散热片的,我们试着做低点看看,谢谢您的宝贵意见
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:28:39 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-8-27 21:44
压铸模,建议做到47-49HRC,模具开裂有很多的因素,回火次数不够,模具设计不合理,承载力度过大,预热不好 ...
谢谢,我先试着降低点看看效果
签到天数: 1489 天
发表于 2012-8-29 17:39:25 | 显示全部楼层
楼主,你说的开裂是指裂开很深的裂纹或裂成几瓣?还是指龟裂?不明白你说的开裂是什么含义;还有开裂在什么部位?
 楼主| 发表于 2012-8-30 14:24:50 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-8-29 17:39
楼主,你说的开裂是指裂开很深的裂纹或裂成几瓣?还是指龟裂?不明白你说的开裂是什么含义;还有开裂在什么部位 ...
楼主,我发个图片给你看看哈!帮忙解决看看什么原因?
发表于 2012-8-30 15:07:38 | 显示全部楼层
  你们已经做得很好了.据我所知该客户每年有近400付同样的铝压铸模具,用的是都是你们S+B的2344ESR;硬度在49-50.5HRC
基本上寿命在12万模次以上,好的有30多万模次.
而出问题的只有8件模具的进料口位置.失效形式有冲蚀,龟裂,开裂等.
而且这八件只有进料口镶件有问题,其它地方很好. 这八件进料口修模后很多可能还可以继续用.
这八件是一年之内不同时期的模具,只是客户同时拿出来说而已.
这是个案,要从原材料,热处理,及使用情况具体分析.
呵呵以后问问题要说清楚点,要不别人给你的答案可能不准确.
 楼主| 发表于 2012-8-30 15:14:50 | 显示全部楼层
呵呵   谢谢啊!楼主,我们以前一直是没什么问题,不过最近是有不少开裂的也是进料口位置
发表于 2012-8-30 15:45:40 | 显示全部楼层
硬度高了会脆,硬度低了会沾模。。建议硬度在46--49 高温回火
签到天数: 1489 天
发表于 2012-8-30 21:32:39 | 显示全部楼层
失效部位为进料口,有早期冲蚀8;并且有裂纹沿型腔发展;
楼似乎非常了解内情.
他分析的也很有道理.
 楼主| 发表于 2012-9-3 20:46:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见!那我们再试试看
发表于 2014-2-26 16:46:45 | 显示全部楼层
使得怎么样啊?怎么没有下文了?
发表于 2014-3-27 01:11:33 | 显示全部楼层
从图片看基本属于龟裂,这种裂纹压铸模常有,和材料关系不是很大,还是从模具设计和生产过程来考虑。比如说:冷却水道的设计,熔融铝液的流速和温度等。
GMT+8, 2025-7-22 08:23 , Processed in 0.062865 second(s), 23 queries .
