查看: 5305|回复: 7
[求助] 黑皮锻件的热处理硬度问题
发表于 2012-8-28 14:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们公司自己打的黑皮锻件,调质后,磨掉黑皮打硬度还好,可是粗车后硬度值要高5-6个,他们师傅说是加工硬化,可是有这么严重的影响么,加工硬化。(工件尺寸:直径200mm 长度4.5m的方圆  材质:1.2714)
发表于 2012-8-28 15:17:32 | 显示全部楼层
硬度打的不准,磨工件的时候只磨掉了黑皮,没有抹掉脱碳层,打得硬度只是个假象,实践硬度偏高。
发表于 2012-8-28 15:48:32 | 显示全部楼层
对,表面脱碳硬度低。应注意操作规范。
发表于 2012-8-28 16:13:38 | 显示全部楼层
楼主说的是实际情况。机加后硬度要高几个。
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:18:01 | 显示全部楼层
绝对磨得够深,后来把两头给锯了,打了截面硬度,从表面到心部比较均匀,也不高,淬火淬硬层达到心部,而且淬火效果很好。
发表于 2012-8-28 16:20:37 | 显示全部楼层
主要是锻打是表面脱碳~表面没有任何加工拿去热处理后可能是没有把脱碳层磨掉就打硬度了。。造成检测时硬度误差!    假如把表面粗加工后拿去热处理这样的现象会少点~~建议检测硬度值的时候用磨光机磨掉2..3MM再检测硬度
发表于 2012-8-28 16:24:06 | 显示全部楼层
如果是布氏的正常,如果是洛氏就有点多了。不会是加工硬化特别明显的材料吧
签到天数: 77 天
发表于 2012-8-31 10:10:31 | 显示全部楼层
主要原因是锻件在锻造过程中高温氧化从而造成表面脱碳
GMT+8, 2025-7-26 02:53 , Processed in 0.050331 second(s), 21 queries .
