用户名  找回密码
查看: 6270|回复: 5
[求助] 怎么控制热处理性能-渗碳层和硬度的关系
发表于 2012-8-29 23:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人热处理基本不懂,但最近碰到一个问题,请大家帮我解答一下:
我们厂是做自攻螺钉的,最近发现一个自攻锁紧螺钉M6装配后打滑了,螺纹被拉倒了,检测发现在测硬度的时候,打的位置是
在螺纹下0.05mm的位置打出的硬度是》450HV,符合标准,打0.1mm的位置的硬度是410HV,这算合格吗?
提问:比如ST4.2的自攻螺钉,表面硬度》450HV,芯部硬度》270-390HV,渗碳层深度是0.1-0.23mm
1.渗碳层深度最小值的位置跟硬度有关系吗,即在0.1mm的位置是否要硬度大于450HV才算合格,还是只要在0.05mm的位置打,
大于450HV就算表面硬度合格了。
2.根据国标GB3098.5的自攻螺钉性能,芯部硬度实在1/2螺钉打的,只要大于30HV就算是表面硬度了,从这点开始算最大渗碳层
深度,这个是否是这样理解的?那这样的话,一般渗碳层深度就很有可能会超过0.23mm了。
3.还有个问题就是同一个螺丝,工艺一样的,那影响性能的就是堆高和速度吗?间隔一天处理的同种螺钉,分别随机取样,都
是打0.05mm的位置,1个表面硬度460HV,1个表面硬度530HV,搞工艺的跟我解释,是推高的问题,随机取到的螺钉在上部的硬度
就高点,中间的硬度就低点,那这个改怎么控制呢,差距太大了,530HV如果按上面的理论渗碳层深度要0.3mm了。
4.不知道该怎么控制堆高问题,我们的设备是三永的,进料那就配了个只能调节速度的网带,无法具体的控制到堆高是多少,
如果在没有专人负责看管的情况下,该怎么控制推高呢(一般都是直径的3-4倍好像)大家有什么好办法没?(我的想法是是
否能装个限位来控制高度)
 楼主| 发表于 2012-8-30 19:11:13 | 显示全部楼层
求专家,求高达。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-4 11:32:09 | 显示全部楼层
请问你处理是的是什么样的自工钉?工艺是什么?要求打钢板不?
发表于 2012-12-27 16:04:37 | 显示全部楼层
“表面硬度大于450HV;渗碳层深度0.1-0.23mm”
解释:距表层边缘0-0.1mm的区域硬度应大于450HV;450HV的硬度值应该在距表层0.1-0.23的区域内测得,可判定合格,不满足项则判定不合格。
签到天数: 72 天
发表于 2012-12-27 18:15:38 | 显示全部楼层
楼主打到0.1mm就只有410HV,这个应该是不合格的!螺丝的渗碳层应该在0.18-0.25mm是合格的,回火以后的螺丝硬度打到0.3mm处是450HV是合格的!
签到天数: 72 天
发表于 2012-12-27 18:17:13 | 显示全部楼层
如果螺丝打表面只有450HV,硬度已经属于偏下限!
GMT+8, 2025-7-10 14:55 , Processed in 0.048937 second(s), 21 queries .
