楼主: 浮云烟
[求助] 见下图, 大家说说齿轮剥落的原因
发表于 2012-9-10 13:09:07 | 显示全部楼层
首先宏观看接触印斑是否正常,零件是否因为装配不当导致应力异常的。 然后做磁粉,看剥落处是否有裂纹。 再切取试样做个夹杂看下冶金质量,最后腐蚀看金相,主要是看组织是否异常,有无磨削烧伤,残奥或者碳化物超标,有无冷变形硬化层,裂纹形态等。
发表于 2012-9-7 13:16:22 | 显示全部楼层
我们也是卖材料的,经常会碰到客户抱怨产品质量问题,很多客户很无理(我买的是你的材料,用坏了肯定是材料有问题,而且拒不提供相关工艺/加工过程/使用过程),碰到这种也就只能看样品猜结果了。
如果能提供具体的使用状况(坏境/工作温度/加工步骤/热处理工艺等等),请楼主注明一下,要不然很难分析了,只是在猜了----- 这不是猜,是我们缺陷分析员,要见多识广,了解各种工艺中的情况,用科学地手段,一步一步逆推导,用数据说话,去找出问题.让其承担责任.
发表于 2012-9-7 13:41:59 | 显示全部楼层
没有数据的猜测,解决不了问题。本人建议尽快做一下剥落处横截面的显微组织,检查原材料夹杂物分布情况。以及提供具体失效过程及工艺,以便大家有针对性的探讨。
发表于 2012-9-7 11:55:30 | 显示全部楼层
我们也是做齿轮的,有时候材质不好的也会有这种情况,像是剥落的伤痕,还有对应的齿轮太硬,齿形不对,有异物等也会出现这样的情况。我们进口滚齿机设备里面有一个减震的传动齿轮,塑胶齿圈和金属齿轮做花键配合,也出现这样的情况,塑胶没有磨损,金属齿轮磨损的不行了。
签到天数: 8 天
发表于 2012-9-7 11:55:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-7 05:19 , Processed in 0.040989 second(s), 19 queries .
