查看: 6410|回复: 11
同炉热处理
发表于 2007-10-19 01:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
同炉热处理的工件硬度不同应考虑那些方面的因素?
签到天数: 53 天
发表于 2007-10-19 09:17:39 | 显示全部楼层
请问硬度误差在±多少?
应考虑以下因素
--炉温的均匀性,用9点校温法对炉温进行校正,一般靠炉门口的温度要低些
--原材料组织均匀性,碳含量,是否是同一批次的材料,不同批次会有差异
--零件的摆放方式,入油的速度和方式,油的搅拌是否均匀
--零件表面是否有污点,是否脱碳
签到天数: 50 天
发表于 2007-10-19 10:31:41 | 显示全部楼层
主要考虑碳势均匀性和工件摆放的位置
发表于 2007-10-19 11:12:36 | 显示全部楼层
2楼说的9点校温发,具体怎么操作?
发表于 2007-10-19 21:59:09 | 显示全部楼层
除了楼上说的因素外,还应考虑淬火油是否老化,考虑零件热前清洗液是否变质有残留在零件上。
签到天数: 53 天
发表于 2007-10-19 22:02:27 | 显示全部楼层
原帖由 宇宙 于 2007-10-19 11:12 发表
2楼说的9点校温发,具体怎么操作?
一般是需要有一个料筐,用9支热电偶固定在上面,另一端可接在电位差计上,现在也有先进的直接数显仪表,可以直接显示9点的温度。将料筐或固定工装装进炉,在需要测量的温度点稳定半小时后,开始读取测量数据就可以了
签到天数: 19 天
发表于 2007-10-21 20:56:37 | 显示全部楼层
主要考虑原材料的影响。还有淬火介质
发表于 2007-10-21 21:03:47 | 显示全部楼层
二楼说的比较全,个人觉得零件摆放位置,回火后的冷却时的位置很重要
签到天数: 301 天
发表于 2007-10-21 21:11:18 | 显示全部楼层
首先考虑材料是否混了,其二考虑淬火的冷却方法。,在就是温度是否均匀。
签到天数: 113 天
发表于 2007-10-21 21:24:14 | 显示全部楼层
还要考虑 装炉量问题
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-22 06:54:17 | 显示全部楼层
请问硬度误差在±多少?
应考虑以下因素
--零件表面是否有污点,是否脱碳
支持以下这个,基本全面了
发表于 2010-8-21 13:09:50 | 显示全部楼层
一楼的很全面了,先排除这些因素再说吧。
GMT+8, 2025-7-15 08:09 , Processed in 0.055449 second(s), 21 queries .
