楼主: 狂热的夏天
[求助] 轴承钢GCr15淬火硬度上不去原因分析
签到天数: 290 天
发表于 2025-1-2 09:47:14 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2025-1-2 09:46
是单件做的,关键是40Cr都淬不上硬度。现在弄的我迷茫了
那就是你们淬火槽搅拌系统的问题了,想办法从设备搅拌上下功夫吧,,,不然你的问题无解,就算是换好富顿的K2000硬度也难以达到要求。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-2 09:47:28 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2025-1-1 16:58
那就听那个马砖家的,人家呲牛逼废机油都能轻轻松松淬到60HRC ...热油也做了,还是只能淬到HRC55. ...
问题是淬火油这个冷却问题上面。实际怎么操作呢?
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-2 09:48:22 | 显示全部楼层
关键问题是实际操作怎么操作呢?冷速根本上不去,得不到淬火高碳马氏体。
签到天数: 290 天
发表于 2025-1-2 10:03:24 | 显示全部楼层
在淬火槽底部设计一个大的油包(搞一个功率大的泵),,让淬火油循环起来,
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-2 10:23:16 | 显示全部楼层
有没有实际操作过轴承钢淬火的同行?
签到天数: 180 天
发表于 2025-1-2 10:41:22 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2025-1-2 10:23
有没有实际操作过轴承钢淬火的同行?
一直在做轴承钢淬火。各种套圈、滚子
签到天数: 1015 天
发表于 2025-1-2 10:48:13 | 显示全部楼层
直径大于25mm的Gcr15轴类零件,淬火下来轴中间部分区域硬度57HRC(屈氏体超标),淬火介质科润KR028,油温85℃,怎么调整改善冷却条件,淬火工艺都会出现上述问题,最后只能更换更换新淬火油。。。。。。。
签到天数: 290 天
发表于 2025-1-2 11:06:06 | 显示全部楼层
cyh731124 发表于 2025-1-2 10:48
直径大于25mm的Gcr15轴类零件,淬火下来轴中间部分区域硬度57HRC(屈氏体超标),淬火介质科润KR028,油温8 ...
破碎锤的活塞,次点的材料用的就是GCr15,直径155,好富顿的K2000淬,表面硬度能达到60HRC左右。 前提是得有好的搅拌与油循环冷却系统
签到天数: 30 天
发表于 2025-1-2 11:43:55 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2025-1-2 07:54
说你是扯淡,你就是在扯淡,拿数据出来说话,再有就是产品尺寸你都不知道,张口就来,废机油都淬到60HR ...
   我发现你才是个扯淡货,人家说的很清楚,废机油要加添加剂的,每个人对于加热温度和冷却方法都有研究,我们临清这边做轴承和轴承钢模具的多了,就是机油和所谓的快速油,用废机油的也很多,机油添加制冷剂,硬度62--64很正常,你做不到不代表人家做不到啊。你有本事给人家提个建议做合格了,大家都会闭嘴。不管大家是干啥工作的,能者上庸者下。你看人家搭理你吗??
签到天数: 290 天
发表于 2025-1-2 13:18:32 | 显示全部楼层
环保热处理 发表于 2025-1-2 11:43
我发现你才是个扯淡货,人家说的很清楚,废机油要加添加剂的,每个人对于加热温度和冷却方法都有研 ...
你们就是一丘之貉,懒得跟你们这些人扯。。发现你跟那个西渡啥的也是一路货色 热处理行业就是因为有你们这样的大忽悠,才慢慢没落的。。。楼主的问题压根就是淬火槽设计问题导致的,再有就是你们光知道轴承套圈,产品壁厚你们知道?张口就来62-64.。。太不负责任的回答
签到天数: 1231 天
发表于 2025-1-2 15:27:03 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2024-12-31 09:14
我也要求买的是快速光亮淬火油。结果公司指定厂家了,买了英思漫ESMAN淬火油GL280W。厂家提供的数据是粘 ...
如果如你所说的冷却特性参数是真实的,那么淬火油是快油满足技术要求的。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-2 15:57:48 | 显示全部楼层
意思在油淬情况下轴承钢GCr15的临界直径就是25mm.
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-2 15:58:24 | 显示全部楼层
关键是正在检测。我感觉就是冷速不够
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:03:27 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2025-1-1 21:18
你们就是一丘之貉,懒得跟你们这些人扯。。发现你跟那个西渡啥的也是一路货色 热处理行业就是因为 ...
你好兄弟。
淬火油槽没办法加导热和循环搅拌冷却设备。
现在问题是两个方法
1.改善加热,防止脱碳。那么问题来了,脱碳的话也只是表面脱碳,应该心部淬透变成马氏体,硬度就上去了。
2.淬火油冷速不够,在油温110℃淬火依然只能淬到HRC52~55。
现在我就是怀疑油有问题。连40Cr也淬不上硬度。
按理说40Cr淬透性比GCr15略高
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:04:21 | 显示全部楼层
说明你还是加了催冷剂提高冷速的。有催冷剂型号吗?
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-2 16:05:40 | 显示全部楼层
正在检测。我怀疑厂家是贴标的,发给我的其实是润滑油
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-2 17:01:56 | 显示全部楼层
谁能提供GCr15钢的临界冷却速度和静油,热油,循环搅拌油中的临界直径值?
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-2 17:02:15 | 显示全部楼层
问题答案自然迎刃而解
签到天数: 227 天
发表于 2025-1-3 08:23:12 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2025-1-2 16:03
你好兄弟。
现在问题是两个方法
说40Cr比GCr15淬透性略高是不对的。40Cr无论是淬透性还是淬硬性都不如GCr15。
还有你这轴怎么个性能要求,一定要淬透吗?如果只是表层要求60HRC以上,可考虑亚温水淬,或是中频表面加热淬火。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-3 11:41:59 | 显示全部楼层
还有你这轴怎么个性能要求 ...
我要知道在油里面,40Cr和轴承钢的临界直径是多少,这个是根本问题。
GMT+8, 2025-7-23 08:59 , Processed in 0.062978 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
