楼主: 狂热的夏天
[求助] 轴承钢GCr15淬火硬度上不去原因分析
签到天数: 1144 天
发表于 2025-1-11 11:38:28 | 显示全部楼层
可能有脱碳发生,这个材料淬火很容易得。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-14 13:27:38 | 显示全部楼层
华驰机械热处理 发表于 2025-1-10 16:21
你的理解能力有点差,淬火前有氧化皮影响了淬火效果和你磨掉氧化皮测硬度从根本上说就是两码事
是的,你说的对。
我已经采取防氧化措施了。
但是我还是不能理解,氧化皮是在表面,硬度是组织转变和含碳量决定的,为啥磨掉了,还是硬度还是上不去呢
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-14 13:28:14 | 显示全部楼层
大家有没有实操过轴承钢的淬火
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-14 13:28:35 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2025-1-13 21:28
大家有没有实操过轴承钢的淬火
理论方面,老夫可以PK大部分人
签到天数: 304 天
发表于 2025-1-14 14:47:45 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2025-1-14 13:27
是的,你说的对。
我已经采取防氧化措施了。
但是我还是不能理解,氧化皮是在表面,硬度是组织转变和含 ...
氧化皮影响硬度主要在2个方面,①有氧化皮存在,说明你的材料表层已经脱碳了,这会导致你的表面硬度下降。
                                               ②由于存在氧化皮,零件在冷却时会冷去速度变慢,导致整个零件的硬度下降。
你在检测时将氧化皮磨掉了,只是消除了①的影响。无法消除②的影响。所以硬度还是不足。
回复 3 0
签到天数: 479 天
发表于 2025-1-14 16:10:38 | 显示全部楼层
是的,你说的对。
我已经采取防氧化措施了。
由于氧化皮的存在,隔绝了产品和淬火介质,导致冷却速度下降从而使产品整体硬度下降
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-15 08:50:54 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-1-13 22:47
氧化皮影响硬度主要在2个方面,①有氧化皮存在,说明你的材料表层已经脱碳了,这会导致你的表面硬度下降 ...
差不多理解了。谢谢。还是影响冷速
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-15 08:51:49 | 显示全部楼层
明白了。谢谢。
防氧化脱碳说起来简单,操作起来有点难
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-15 08:52:04 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2025-1-14 16:51
明白了。谢谢。
防氧化脱碳说起来简单,操作起来有点难
高温情况下,不好操作
签到天数: 479 天
发表于 2025-1-15 09:47:47 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2025-1-15 08:52
高温情况下,不好操作
你可以试试淬火前用刷子把表面快速刷一遍,尽量减少表面氧化皮
签到天数: 304 天
发表于 2025-1-15 10:34:44 | 显示全部楼层
高温情况下,不好操作
你的是什么炉子加热的?
如果是箱式炉的话没有保护气体,还是炉子漏气了。
热处理防止氧化皮产生是基本操作。出氧化皮属于异常了。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-17 08:14:16 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-1-14 18:34
你的是什么炉子加热的?
热处理防止氧化皮产生是基本 ...
箱式电阻炉。没有可控气氛加热。
签到天数: 304 天
发表于 2025-1-17 09:17:49 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2025-1-17 08:14
箱式电阻炉。没有可控气氛加热。
那你脱炭是避免不了了。
可以使用土办法来临时改善,在炉子里放木炭,尽量多放一些。
这样可以减少氧化程度。
签到天数: 180 天
发表于 2025-1-17 12:18:12 | 显示全部楼层
箱式电阻炉。没有可控气氛加热。
没有保护气氛的炉子,脱碳会很严重,直接影响产品淬火效果。如果淬火槽冷却系统不给力,更达不到要求了。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-19 21:20:39 | 显示全部楼层
感谢各位同行及专家们:
已经总结合实践出来了。
轴承钢和油淬钢的淬火实操方法和注意事项。
回复 1 0
签到天数: 96 天
发表于 2025-1-23 14:52:17 | 显示全部楼层
建议如下
    1  确保材料无误:成分,含量,等
    2  做单件试验,确保淬火油冷却性能。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-24 09:54:04 | 显示全部楼层
本帖已经结案。谢谢各位同行及专家们的指教。
签到天数: 108 天
发表于 2025-4-20 13:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2025-1-3 20:35
这种材料随便做啊,保温时间长一点,
保温时间长了,金相不好,马氏体针粗大,冲击韧性下降
签到天数: 108 天
发表于 2025-4-20 13:59:57 来自手机 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2025-1-19 21:20
感谢各位同行及专家们:
已经总结合实践出来了。
做好了分享下吧?
GMT+8, 2025-7-23 08:59 , Processed in 0.061011 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
