查看: 8958|回复: 98
[求助] 轴承钢GCr15淬火硬度上不去原因分析
签到天数: 292 天
发表于 2024-12-30 10:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Cr15,直径30mm*长度150mm.
箱式炉淬火:850℃,保温1小时。
淬火介质:快速光亮淬火油。(现在严重怀疑厂家送的油有问题,正在检测)
淬火后硬度HRC50~55左右。
请教一下各位同行及专家:为什么淬火硬度上不去,一般要求HRC62以上。
2.也试了球化退火后再淬火,硬度还是上不去。
请问一下是不是油的问题?油温,流速,搅拌方式无法实现。只能普通油槽冷油淬火。
签到天数: 304 天
发表于 2025-1-14 14:47:45 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2025-1-14 13:27
是的,你说的对。
我已经采取防氧化措施了。
但是我还是不能理解,氧化皮是在表面,硬度是组织转变和含 ...
氧化皮影响硬度主要在2个方面,①有氧化皮存在,说明你的材料表层已经脱碳了,这会导致你的表面硬度下降。
                                               ②由于存在氧化皮,零件在冷却时会冷去速度变慢,导致整个零件的硬度下降。
你在检测时将氧化皮磨掉了,只是消除了①的影响。无法消除②的影响。所以硬度还是不足。
回复 3 0
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2025-1-19 21:20:39 | 显示全部楼层
感谢各位同行及专家们:
已经总结合实践出来了。
轴承钢和油淬钢的淬火实操方法和注意事项。
回复 1 0
签到天数: 886 天
发表于 2025-1-2 09:27:47 | 显示全部楼层
GCr15钢在普通油中淬透直径只有15mm,在5%的NaCl水溶液中的也只有30mm的淬透直径,说它淬透性好,它其实不算好,说它差,其实也不算太差,轴承行业中如果有效壁厚较厚的零件,一般推荐用GCr15SiMn钢。
该建议的前面的高手们都讲过了,热油也好,加强循环也好,都是在冷却上做文章,可能没提到的是装炉量以及下油时零件是堆集的还是散装的?不妨单个淬淬看,如果硬度还是上不去,再折腾也是白废力气。
回复 1 0
签到天数: 377 天
发表于 2024-12-31 12:30:43 | 显示全部楼层
楼主还有一个问题没说清楚,就是这个装炉量,炉子的电功率是多少,1小时保温能不能保证温度是达到了淬火条件。另一个问题就是出油时间与出油温度是多少,冷却充分吗?
回复 1 0
签到天数: 1897 天
发表于 2024-12-30 18:05:23 | 显示全部楼层
    请问一下是不是油的问题《油温,流速,搅拌方式无法实现。只能普通油槽冷油淬火》
    就上面这段话,就可以判定,设备能力都不足,检测不检测油品已经没有多大意义了。所以第一要素先解决淬火装备的油温、搅拌方面的问题
回复 1 0
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2024-12-30 16:56:01 | 显示全部楼层
更正一下,GCr15滚动轴承钢
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2024-12-30 23:38:30 | 显示全部楼层
    就上面这段话, ...
这个目前没办法解决。油槽都是自己焊接的。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2024-12-30 23:39:20 | 显示全部楼层
    就上面这段话, ...
跟淬火温度有没有关系呢?淬火油加催冷剂行不行呢?
签到天数: 1897 天
发表于 2024-12-31 07:51:02 | 显示全部楼层
     淬火温度没有关系,你这个是棒料,说实话用现在这个温度已经偏高了,就这样子都做不起来,必须从冷方面着手;至于说加催冷剂,那就不要想了,淬火装备不足,加啥都没有用。
签到天数: 1060 天
发表于 2024-12-31 07:56:06 | 显示全部楼层
应该还是冷却速率的问题!如果在油温、搅拌问题上无法解决的话,建议采用水淬油冷,但需要控制好水冷时间,另外零件在淬火介质中要多运动。
签到天数: 227 天
发表于 2024-12-31 07:58:15 | 显示全部楼层
压缩空气家里有没有,有放油槽里鼓
签到天数: 1380 天
发表于 2024-12-31 08:34:50 | 显示全部楼层
sdytlll 发表于 2024-12-31 07:58
压缩空气家里有没有,有放油槽里鼓
用压缩空气油容易老化,不是长久之计。而且工件局部会有软点
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2024-12-31 08:41:27 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-12-30 15:51
淬火温度没有关系,你这个是棒料,说实话用现在这个温度已经偏高了,就这样子都做不起来,必须从冷 ...
你说的这个淬火设备不足这个问题怎么解决呢?现在只有这个设备
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2024-12-31 08:43:26 | 显示全部楼层
yansikeji 发表于 2024-12-30 15:56
应该还是冷却速率的问题!如果在油温、搅拌问题上无法解决的话,建议采用水淬油冷,但需要控制好水冷时间, ...
水淬是用自来水吗?水淬多长时间?(怎么操作)会不会开裂呢?下水多少秒?多久放油里面。
签到天数: 1231 天
发表于 2024-12-31 08:44:21 | 显示全部楼层
哪个品牌的淬火油?什么型号?之前没有检测过吗?粘度15-20,最大冷速100以上的淬火油,这个材料的棒料,是可以做到这个尺寸淬火得到90%以上的马氏体的,即淬火硬度大于60HRC.当然搅拌循环也
很重要
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2024-12-31 09:14:17 | 显示全部楼层
韩冰 发表于 2024-12-30 16:44
哪个品牌的淬火油?什么型号?之前没有检测过吗?粘度15-20,最大冷速100以上的淬火油,这个材料的棒料,是 ...
我也要求买的是快速光亮淬火油。结果公司指定厂家了,买了英思漫ESMAN淬火油GL280W。厂家提供的数据是粘度22,最大冷速108.3℃/s。不知道怎么检测用啥检测
签到天数: 1289 天
发表于 2024-12-31 11:02:26 | 显示全部楼层
应该不是油的问题,哪怕你用废机油,硬度也能到60hrc
签到天数: 290 天
发表于 2024-12-31 11:18:31 | 显示全部楼层
你是真会扯淡啊。废机油也能搞这么高??
签到天数: 227 天
发表于 2024-12-31 11:25:06 | 显示全部楼层
先救急啊,回头再想办法加搅拌机也好,加油泵循环也好,总之先过眼前关。油温也很关键,提前作加热废件放油中提高油温。
签到天数: 1897 天
发表于 2024-12-31 11:27:04 | 显示全部楼层
  设备配备加热装置,保证油温在使用说明书上面的温度使用,增加搅拌器,加强循环冷却。
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2024-12-31 11:38:46 | 显示全部楼层
sdytlll 发表于 2024-12-30 19:25
先救急啊,回头再想办法加搅拌机也好,加油泵循环也好,总之先过眼前关。油温也很关键,提前作加热废件 ...
油温要多少℃?你是说把废件放里面加热?
签到天数: 292 天
 楼主| 发表于 2024-12-31 11:48:24 | 显示全部楼层
轴承钢一般多少油温淬火
GMT+8, 2025-7-23 09:01 , Processed in 0.073644 second(s), 24 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
