收藏本版 (26)|订阅
〖国家标准〗 今日: 0|主题: 1493|排名: 49
预览 GB/T 230.2-2012 金属材料 洛氏硬度试验 第2部分: ygz888 2013-7-22 07664 ygz888 2022-5-31 15:31
GB/T 17394.4-2014 金属材料 里氏硬度试验 第4部分:硬度值换算表 - [阅读权限 10] stove 2022-5-31 02852 stove 2022-5-31 15:19
预览 GB/T 17394.3-2012 金属材料 里氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定 tdragonfu 2013-7-5 05574 tdragonfu 2022-5-31 15:18
预览 GB/T 17394.2-2012 金属材料 里氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准 tdragonfu 2013-7-5 06024 tdragonfu 2022-5-31 15:16
预览 GB/T 17394.1-2014 金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法 stove 2022-5-31 03050 stove 2022-5-31 15:16
预览 GB/T 4340.3-2012 金属材料 维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定 ygz888 2013-7-22 07078 ygz888 2022-5-31 14:59
预览 GB/T 4340.2-2012 金属材料 维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准 ygz888 2013-7-22 07264 ygz888 2022-5-31 14:59
预览 GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第一部分 试验方法 ygz888 2009-11-27 011191 ygz888 2022-5-31 14:58
GB/T 18449.4-2022 金属材料 努氏硬度试验 第4部分: 硬度值表 - [阅读权限 10] stove 2022-5-31 02848 stove 2022-5-31 14:55
预览 GB/T 18449.3-2012 金属材料 努氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定 tdragonfu 2013-7-5 05536 tdragonfu 2022-5-31 14:42
预览 GB/T 18449.2-2012 金属材料 努氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准 tdragonfu 2013-7-5 05297 tdragonfu 2022-5-31 14:42
预览 GB/T 18449.4-2009 金属材料 努氏硬度试验 第4部分:硬度值表 湘寒月 2010-6-28 05245 belldou 2022-5-31 14:42
预览 GB/T 31214.2-2021 弹簧 喷丸 第2部分:钢丝切丸技术要求与检测 stove 2022-5-29 02811 stove 2022-5-29 13:49
预览 GB/T 31214.1-2014 弹簧 喷丸 第1部分:通则 stove 2022-5-29 02986 stove 2022-5-29 13:45
预览 GB/T 15712-2016 非调质机械结构钢 stove 2022-5-28 02589 stove 2022-5-28 10:46
预览 GB/T 3489-2015 硬质合金 孔隙度和非化合碳的金相测定 新人帖 497497 2018-1-6 05693 497497 2022-5-27 15:13
预览 GB/T 3488.3-2021 硬质合金 显微组织的金相测定 第3部分:Ti(C,N)和WC立方碳化物... stove 2022-5-27 03467 stove 2022-5-27 14:50
预览 GB/T 3488.2-2018 硬质合金 显微组织的金相测定 第2部分:WC晶粒尺寸的测量 stove 2022-5-27 02999 stove 2022-5-27 14:47
预览 GB/T 3488.1-2004 硬质合金 显微组织的金相测定 第1部分:金相照片和描述 stove 2017-11-11 06845 stove 2022-5-27 14:45
预览 GB/T 37464-2019 大型锻钢件的淬火与回火 stove 2022-5-26 03219 stove 2022-5-26 17:16
预览 GB/T 37558-2019 大型锻钢件的锻后热处理 stove 2022-5-18 03067 stove 2022-5-26 16:58
预览 GB/T 10067.49-2014 电热装置基本技术条件 第49部分:自然对流井式电阻炉 stove 2022-5-24 02636 stove 2022-5-24 19:06
预览 GBT 10067.47-2014 电热装置基本技术条件 第47部分:真空热处理和钎焊炉 stove 2022-5-24 03261 stove 2022-5-24 18:59
预览 GB/T 10067.46-2014 电热装置基本技术条件 第46部分:罩式电阻炉 stove 2022-5-24 02879 stove 2022-5-24 18:56
预览 GB/T 10067.45-2014 电热装置基本技术条件 第45部分:真空淬火炉 stove 2022-5-23 02549 stove 2022-5-23 20:02
GB/T 10067.44-2014 电热装置基本技术条件 第44部分:箱式电阻炉 - [阅读权限 10] stove 2022-5-23 02623 stove 2022-5-23 20:00
预览 GB/T 10067.43-2014 电热装置基本技术条件 第43部分:强迫对流井式电阻炉 stove 2022-5-23 02780 stove 2022-5-23 19:57
预览 GB/T 10067.42-2013 电热装置基本技术条件 第42部分:推送式电阻加热机组 stove 2022-5-23 02371 stove 2022-5-23 19:55
预览 GB/T 10067.41-2013 电热装置基本技术条件 第41部分:网带式电阻加热机组 stove 2022-5-23 02889 stove 2022-5-23 19:50
预览 GB/T 10067.4-2005 电热装置基本技术条件 第4部分:间接电阻炉 hyq 2007-5-29 05422 hyq 2022-5-23 19:28
GMT+8, 2026-7-18 19:21 , Processed in 0.023958 second(s), 13 queries .
