预览 [讨论] 一览常用的热处理加热和冷却介质(2) 伯龙马 2016-1-23 010795 伯龙马 2023-5-20 01:18
预览 [讨论] 请问,硅为何能提高钢的弹性比例极限?原理是什么? shuligaoshou 2023-4-9 713508 Lyx326 2023-5-17 07:37
预览 [讨论] 请问,铸件如何强化?只能抛丸强化么? shuligaoshou 2023-5-10 06489 shuligaoshou 2023-5-10 20:39
预览 [讨论] 块状马氏体是怎么形成的 289582933 2023-3-29 1322592 lucky0730 2023-5-8 10:25
预览 [讨论] 网带淬火炉设定温度的标准是多少 yidong 2023-4-19 614855 lucky0730 2023-5-8 10:20
预览 [讨论] 渗碳马氏体和碳氮共渗马氏体的区别 yxl531170148 2023-3-14 211725 lucky0730 2023-5-8 10:14
预览 [求助] 低合金钢碳当量与强度之间对应关系 fengdl119 2014-8-14 516079 Lyx326 2023-5-8 09:08
预览 (讨论)钢材石墨化的原因及其对钢的性能有什么影响 man 2007-5-11 1223543 hawk 2023-4-25 12:58
预览 [讨论] 球墨铸铁等温淬火的热处理成本大概有多高? 新人帖 pingxh 2023-4-10 29759 pingxh 2023-4-22 17:07
预览 [讨论] 为何粗基准和精基准选择的原则差别很大?比如粗基准为何不用遵从“基准重合”原则? shuligaoshou 2023-4-21 07804 shuligaoshou 2023-4-21 21:19
预览 [讨论] 国内常见钢号可以随便查到 不常见的钢号在哪查 yidong 2023-4-21 07809 yidong 2023-4-21 21:03
预览 [讨论] 请问,除了锻造流线之外,还有哪些纤维组织呢? shuligaoshou 2023-4-19 07220 shuligaoshou 2023-4-19 12:40
预览 [讨论] 请问s和b如何来的呢?屈服点为何是s,拉伸为何是b? shuligaoshou 2023-4-7 19704 fengdl119 2023-4-17 08:47
预览 [讨论] 线收缩以哪个维度作为测量目标的? shuligaoshou 2023-4-7 312369 fengdl119 2023-4-17 08:39
预览 [讨论] 请问这么通俗四大强化,对么? shuligaoshou 2023-4-9 717646 fengdl119 2023-4-17 08:37
预览 [讨论] 关于相变产生的应力到底能有多大? 职业炮灰 2023-3-15 1218467 fengdl119 2023-4-17 08:36
预览 [讨论] 请问为何要定义切削运动速度ve?这个定义有何意义? shuligaoshou 2023-4-15 08194 shuligaoshou 2023-4-15 15:15
预览 [讨论] 机械村整个论坛如何?我发在各论坛的帖子都是一样的,为何机械村禁我言,清我分?... shuligaoshou 2023-4-15 08777 shuligaoshou 2023-4-15 11:47
预览 [讨论] 请问,增大刃倾角、前角和主偏角,为何有利于精车? shuligaoshou 2023-4-15 08058 shuligaoshou 2023-4-15 10:18
预览 [讨论] "箱体机架类","箱体支架类",。请问哪个词是对的? shuligaoshou 2023-4-12 08757 shuligaoshou 2023-4-12 21:43
预览 [讨论] 请问,锻造流线有弊端么?只要利用得好,锻造流线没有弊端吧? shuligaoshou 2023-4-12 08393 shuligaoshou 2023-4-12 12:13
预览 [讨论] 切削深度(背吃刀量)=切削厚度*sin a,a是切削面和主轴的夹角 请问上述我写的公... shuligaoshou 2023-4-12 08400 shuligaoshou 2023-4-12 11:16
预览 [讨论] 这么解读国标GBT 7232-2012对么? shuligaoshou 2023-3-14 413996 pingxh 2023-4-10 15:22
预览 [讨论] 铸造中有哪些热处理? shuligaoshou 2023-4-6 19537 pingxh 2023-4-10 14:50
预览 [讨论] 请问如何理解“BCC滑移系数目虽然最多,但其滑移系不能同时启动,通常塑性不如FC... shuligaoshou 2023-4-9 06511 shuligaoshou 2023-4-9 19:47
预览 [讨论] 大家看看上述排列顺序对么?还有哪些性能可以排序? shuligaoshou 2023-4-9 06153 shuligaoshou 2023-4-9 17:31
预览 [讨论] 刚性相对滑动模型,临界切应力为G/30。请问这个值的计算过程在哪本书有详细过程? shuligaoshou 2023-4-9 06229 shuligaoshou 2023-4-9 15:53
预览 [讨论] 请问这是陶瓷型铸造铝轮毂么? shuligaoshou 2023-4-8 07263 shuligaoshou 2023-4-8 15:55
预览 [讨论] 大家在读音时,是不是得先判断它是名词还是动词呢? shuligaoshou 2023-4-8 06502 shuligaoshou 2023-4-8 13:38
预览 [讨论] 冷焊机工艺可以是电弧焊、压焊(电阻焊)或钎焊,请问对么? shuligaoshou 2023-4-8 06035 shuligaoshou 2023-4-8 12:04
GMT+8, 2026-7-16 22:34 , Processed in 0.024690 second(s), 13 queries .
