楼主: lancelo
[求助] 求助,金属流线腐蚀方法
签到天数: 225 天
发表于 2007-12-1 11:50:58 | 显示全部楼层
19楼的大师,请教一下你用4%的硝酸酒精做镁合金的,腐蚀时间怎么控制,还有光洗剂用什么?!
  谢谢
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-3 20:21:53 | 显示全部楼层
11#的照片好像是有色金属挤压后的流线。
1  请注意:钢件流线和有色金属流线浸蚀剂完全不一样。
2  好像原帖中提到的并不是要做流线,而是要做焊缝影响区柱状晶。
3  流线一定是经过模锻、挤压、摆碾等加工后才会有的。
发表于 2007-12-4 17:31:24 | 显示全部楼层
我觉得硝酸就可以了,看起还是很清楚
签到天数: 425 天
发表于 2008-1-7 20:56:27 | 显示全部楼层
我们用热硝酸浸蚀,很直接就看到流线了。
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-18 22:56:27 | 显示全部楼层
热处理之后还能看到金属流线吗,比如说调质处理之后
发表于 2009-5-19 09:35:13 | 显示全部楼层
精麽后工件浸入50%盐酸溶液加热至70~80℃煮20~30分钟即可清晰显示金属流线。
发表于 2009-5-19 09:49:47 | 显示全部楼层
我们也准备做流线检测,也是用50%盐酸溶液加热至75℃左右。可腐蚀面有180mm长,请问如何磨制呢?线切割后上平面磨可以达到要求吗?请各位同行指点。谢谢!
发表于 2009-5-20 10:22:08 | 显示全部楼层
回复 8# lancelo 的帖子
如果时间不是很紧,用同样的酸冷蚀,我试过,周五放进去泡着,下周一来拿出来看郊果也不错的
签到天数: 49 天
发表于 2009-5-20 15:07:57 | 显示全部楼层
原帖由 yegtech 于 2007-11-17 11:16 发表
其实说不不上什么配方,非常简单,3%--10%的硝酸水溶液,可以根据材料不同配制不同的浓度就可以了,腐蚀时间在几秒钟内,看到表面有黑色时根据需要的纹路深浅适当加常时间时间,但不易过长,式样腐蚀完后不要急于将表 ...
不知道这位同仁腐蚀的是什么材料。我照你的方法去腐蚀轴承锻件就没有任何效果。硝酸水溶液?是热的还是冷的?
签到天数: 36 天
发表于 2009-5-20 20:58:08 | 显示全部楼层
回复楼上那位,那个方法做出来的流线,我看很玄,有可能是假象。我在做低倍检测时,无意中在45号大锻件低倍试样看到了明显的锻造流线,那也是刷干净以后,只可惜没有留下照片,因为没要求。那位的做法,我不敢苟同。
签到天数: 49 天
发表于 2009-5-21 08:53:57 | 显示全部楼层
回楼上,你们45号钢大锻件还做低倍检验啊?锻件做低倍有什么要求吗?好像没有这个必要吧。低倍适合原材料的检验
他那是镁合金吧  不是黑色金属,腐蚀机理不一样的。所以适合他们的样品,黑色金属看流线用他的方法不合适
[ 本帖最后由 pjhwode 于 2009-5-21 08:55 编辑 ]
发表于 2009-5-31 15:47:37 | 显示全部楼层
如果可以的话,尽量使表面粗糙度低一些,对于小试样来说最好能抛光,抛光之后用4%硝酸酒精应该就可以了!对于大试样不好进行抛光的试样也要用砂纸把表面磨光,然后用低倍冷酸侵蚀法进行侵蚀效果还可以!
发表于 2009-9-16 13:46:09 | 显示全部楼层
10#钢看流线用硝酸行吗,比例如何
发表于 2010-3-5 13:56:18 | 显示全部楼层
请教各位前辈,GCr15轴承钢做金属流线有没有人做过?如果有做过的,应该怎么做才能看到金属流线
 楼主| 发表于 2010-3-10 00:31:22 | 显示全部楼层
最后用了苦味酸水煮,效果不够满意
签到天数: 74 天
发表于 2010-3-17 16:20:39 | 显示全部楼层
HCL  70度煮!煮后清水冲洗
发表于 2010-7-15 09:58:51 | 显示全部楼层
不知道大家的原材料是什么加工方法制成的?我用45#圆轧钢,镦粗后用4%硝酸酒精一擦就看到流线了,感觉应该代表的是轧钢的流线变形后的形状~
发表于 2010-7-15 09:59:47 | 显示全部楼层
是不是只有 铸坯 锻后的流线才有意义?
发表于 2010-7-22 21:35:42 | 显示全部楼层
有哪位高手做过 钛合金(TI 6AL-4V)的加工流线 ,不知道用什么样的酸腐蚀
GMT+8, 2026-8-16 10:32 , Processed in 0.028346 second(s), 20 queries .
