查看: 5428|回复: 4
[求助] 200-300mm 35CrMo主轴可以用水淬吗
发表于 2012-10-6 13:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
200-300mm 35CrMo主轴或者截面更大的可以用水淬吗,截面积变化不大
发表于 2012-10-6 13:47:49 | 显示全部楼层
截面变化不大的话,可采用水--空气--水的方法,注意水冷和空冷时间
发表于 2012-10-7 16:27:03 | 显示全部楼层
如果水淬的话工件不要在水中冷透了,出水时工件上面的水能马上蒸干,时间要控制好。
签到天数: 901 天
发表于 2012-10-6 14:23:09 | 显示全部楼层
针对该材料和产品结构,我建议出炉后先空冷却一段时间,再水冷比较保险。
发表于 2012-10-8 16:15:03 | 显示全部楼层
  可用水淬油冷的方法。注意要及时回火以防尖角处出现裂纹。
GMT+8, 2026-8-7 06:37 , Processed in 0.023801 second(s), 22 queries .
