查看: 5233|回复: 2
[求助] 紧急求助,摩配齿轮的残奥要求不大于1级的处理方法
发表于 2012-11-9 12:26:33 | 显示全部楼层
心部硬度HRC30-40 能达到吗.有效厚度多少
 楼主| 发表于 2012-11-9 10:31:28 | 显示全部楼层
这是个办法,但你也知道只能一次淬火的,成本的问题不能二次淬火
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-8 22:16:43 | 显示全部楼层
渗碳淬火后,重新加热再淬一次,温度就不要高了,取表面AC1-ACm之间的温度,一般以790-810.以细表面组织和减少残奥
发表于 2012-11-8 16:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司接到一个客户的新产品,残奥+马氏体不大于1级,无碳化物、无大块铁素体,首点大于700HV1,表面硬度78-83HRA,心部硬度30-40HRC,20CrMnTi 材料  专家们有什么好的建议没,十分感谢!
GMT+8, 2026-8-7 04:11 , Processed in 0.023099 second(s), 21 queries .
